Postitused: 18
Teemad: 2
Liitus: Oct 2007
14-01-2009, 10:12 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-01-2009, 10:13 PM ja muutjaks oli margus1976.)
[/b][b]nimelt asi selles et väsinuna tankisin bensu asemel diislit...kül mitte palju 14l...ja nüüd siis tahaks teada et kuidas paaki tühjendada ilma et peaks selle täiesti maha võtma....või äkki aitaks see kui tangiksin paagi täis bena...siis nagu diisli kogus paagis väike ja äkki ei peakski selle maha võtmisega vaeva nägema...natuke nõu kuluks marjaks ära....
Postitused: 1,188
Teemad: 43
Liitus: Feb 2007
üks tund linnas sõita
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
Paak 100 liitrine? Ise julgen arvata, et kui kõrini pentsu täis paned, põletab ära küll selle 14 liitrit. Tossab ehk küll natuke rohkem, kuid peaks ära põletama küll, pole nii suur kogus. Ennegi nii tehtud, küll teiste masinatega ja pensu ning diisli suhet ei mäleta. Veel variant välja imeda niipalju kui võimalik ja siis ääreni pentsu täis panna.
Minu arvamus siis.
Postitused: 18
Teemad: 2
Liitus: Oct 2007
raske nagu sõita kui käimagi ei lähe....tegemist ikkagi ju tavalise mootori mitte diiselmootoriga....
Postitused: 55
Teemad: 8
Liitus: Jan 2008
Paak bensiini täis valada ja kapoti alt kütusetoru lahti, siis nii kaua süüdet sisse välja kui torust bensiini moodi asja tulema hakkab. Toru kinni ja starterit nii kaua kuni käivitub.
Postitused: 18
Teemad: 2
Liitus: Oct 2007
100l paaki annab täis osta....eriti veel soomes olles kui hinnad on laes...et äkki on muid variante pakkuda
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
margus1976 Kirjutas:raske nagu sõita kui käimagi ei lähe....tegemist ikkagi ju tavalise mootori mitte diiselmootoriga....
All siis bensiini polnud? Ei lähe käima enam, proovisite? Siis kehvem lugu kui sissepritsesüsteem juba diislit täis.
Postitused: 18
Teemad: 2
Liitus: Oct 2007
kui all bena oligi siis vähe...ja proovisin käivitada..läks käima aga siis kustus ära ja rohkem ei käivitunud...
Postitused: 610
Teemad: 28
Liitus: Nov 2007
ok, kui 100 on palju, siis võid ka 50 osta. mina ilmselt, teades, et sealne remonditund on kallis, siis kallaks 50 sisse, ja käivitaks autot stardiabi najal seni kuni juba ise käima jääb. ei juhtu sul selle mootoriga miskit. suitseb ainult natike rohkem.
Postitused: 1,920
Teemad: 21
Liitus: Feb 2007
5
Nustu826 Kirjutas:ok, kui 100 on palju, siis võid ka 50 osta. mina ilmselt, teades, et sealne remonditund on kallis, siis kallaks 50 sisse, ja käivitaks autot stardiabi najal seni kuni juba ise käima jääb. ei juhtu sul selle mootoriga miskit. suitseb ainult natike rohkem.
No kütusepumbalt voolik küljest ja joolseb tühjaks.
Kas sellele voolikut ei anna paaki lükata, tõmbad suurema osa välja ja siis bensiin peale?!
Postitused: 18
Teemad: 2
Liitus: Oct 2007
kas ikka jookseb nii lihtsalt välja...paagis ju ainult see diisel mis tankisin...kas äkki paagi küljes ei või olla mingit korki...
Postitused: 3,478
Teemad: 135
MBw140 Kirjutas:margus1976 Kirjutas:100l paaki annab täis osta....eriti veel soomes olles kui hinnad on laes...et äkki on muid variante pakkuda kuidas sa siis s600 sõidad kui 100l kütet kallis osta? s600 jaoks pole see 100 liitrit midagi ju. või on pühapäeva auto? mis jumal sa oled, kes ütleb mis autoga keegi sõidab? ja mis see siia teemasse puutub?
to margus:
keera bensuvoolik lahti ja keera süüdet, või pane pumbale otse vool peale. kunagi sec'il sain nii päris ruttu paagi tühjaks.
Postitused: 18
Teemad: 2
Liitus: Oct 2007
suht pühapäeva auto jah...soome küttuse hindade juures saab lubada endale roostehunnikut mis võtab 5 sajale....või siis suurt ja ilusat autot millega perega sõita...lastel vähemalt mugav olla....icccc....aitab naljast...icccc
Postitused: 2,395
Teemad: 33
Liitus: Apr 2007
7
600se omanik ja ei taha paaki täis osta. See 14 liitrit on ju köömes - ega sa seda ülejäänud 80+ liitrit ei pea siis niiöelda ära põletama - julgen väita et midagi ei juhtu kui sellise seguga sõita - kogus on ju suhteliselt väikene. Teisipidi on tiba riskantsem kui diiselauto paaki pensiini satub.
Postitused: 18
Teemad: 2
Liitus: Oct 2007
asi pole nimelt selles et ei raatsi paaki täis osta vaid selles et ei tahaks mootorisse lasta seda mis sinna ei kuulu...antud teemal siis diislit...kui vähegi võimalik siis laseks selle ikka välja ja siis tangiks bena täis...
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
14-01-2009, 11:08 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-01-2009, 11:11 PM ja muutjaks oli hents99.)
No aga siis proovigi kütuse pealevoolu voolik lahti võtta ja disla välja pumbata, aga lase ikka törts bena juurde. Lased oma 15l välja ja tangid uuesti bentsu.
Edit: Voolik lahti kapoti alt, kanister otsa(kui mahub, kui ei mahu, siis pikenda voolikuga).
Aegajalt keerad süüdet sisse, lööb pumbal rõhu üles, keerad süüte välja ja kordad uuesti tegevust.
Otse bensupumbale toide releest peale panna vist pole pikalt soovitatav?
Postitused: 18
Teemad: 2
Liitus: Oct 2007
kas nii vähene kogus jookseb ikka välja....
Postitused: 29
Teemad: 7
Liitus: Nov 2007
Odavam olex ikka paak täis osta kui see maha hakata võtma!! Isegi Soomes. Ja ega sa seda dislat sealt nii lihtsalt välja ei saa imeda ega see siguli ei ole millel otse toru paaki jooxeb. Uuematel autodel on seal sada keerdu ja nurka enne kui paaki jõuad. Arvan ka , et pane paak ilusti täis ja anna võtit seni kuni käima läheb.(võid muidugi kyte filtri ka dislast tyhjax valada). siis peax kyll käima minema. Kui ei siis pead servisesse pöörduma...
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
margus1976 Kirjutas:kas nii vähene kogus jookseb ikka välja....
Lased veits bensiini peale ikka, ja siis tuleb niipalju kui tuleb. Mingi osa jääb ja see veel aparaati ära ei tapa.
Lihtne öelda, et valad bensiinifiltri tühjaks, selle jaoks peab tõstuki/kanali peale auto ajama.
Aga kui auto juba kusagil teeninduses, siis tõesti voolikud lahti ja voolab välja.
Postitused: 18
Teemad: 2
Liitus: Oct 2007
auto pole veel teeninduses...katsun ikka oma jõududega hakkama saada....
ega see lihtne olema ei saa...v12 kapotti all ju kõik peidus...
