vajaks nõu kuidas tühjendada s600 kütusepaaki
[/b][b]nimelt asi selles et väsinuna tankisin bensu asemel diislit...kül mitte palju 14l...ja nüüd siis tahaks teada et kuidas paaki tühjendada ilma et peaks selle täiesti maha võtma....või äkki aitaks see kui tangiksin paagi täis bena...siis nagu diisli kogus paagis väike ja äkki ei peakski selle maha võtmisega vaeva nägema...natuke nõu kuluks marjaks ära....
üks tund linnas sõitaIcon_smile
Paak 100 liitrine? Ise julgen arvata, et kui kõrini pentsu täis paned, põletab ära küll selle 14 liitrit. Tossab ehk küll natuke rohkem, kuid peaks ära põletama küll, pole nii suur kogus. Ennegi nii tehtud, küll teiste masinatega ja pensu ning diisli suhet ei mäleta. Veel variant välja imeda niipalju kui võimalik ja siis ääreni pentsu täis panna.
Minu arvamus siis.
raske nagu sõita kui käimagi ei lähe....tegemist ikkagi ju tavalise mootori mitte diiselmootoriga....
Paak bensiini täis valada ja kapoti alt kütusetoru lahti, siis nii kaua süüdet sisse välja kui torust bensiini moodi asja tulema hakkab. Toru kinni ja starterit nii kaua kuni käivitub.
100l paaki annab täis osta....eriti veel soomes olles kui hinnad on laes...et äkki on muid variante pakkuda
margus1976 Kirjutas:raske nagu sõita kui käimagi ei lähe....tegemist ikkagi ju tavalise mootori mitte diiselmootoriga....
All siis bensiini polnud? Ei lähe käima enam, proovisite? Siis kehvem lugu kui sissepritsesüsteem juba diislit täis.
kui all bena oligi siis vähe...ja proovisin käivitada..läks käima aga siis kustus ära ja rohkem ei käivitunud...
ok, kui 100 on palju, siis võid ka 50 osta. mina ilmselt, teades, et sealne remonditund on kallis, siis kallaks 50 sisse, ja käivitaks autot stardiabi najal seni kuni juba ise käima jääb. ei juhtu sul selle mootoriga miskit. suitseb ainult natike rohkem.
Nustu826 Kirjutas:ok, kui 100 on palju, siis võid ka 50 osta. mina ilmselt, teades, et sealne remonditund on kallis, siis kallaks 50 sisse, ja käivitaks autot stardiabi najal seni kuni juba ise käima jääb. ei juhtu sul selle mootoriga miskit. suitseb ainult natike rohkem.
No kütusepumbalt voolik küljest ja joolseb tühjaks.
Kas sellele voolikut ei anna paaki lükata, tõmbad suurema osa välja ja siis bensiin peale?!
kas ikka jookseb nii lihtsalt välja...paagis ju ainult see diisel mis tankisin...kas äkki paagi küljes ei või olla mingit korki...
MBw140 Kirjutas:
margus1976 Kirjutas:100l paaki annab täis osta....eriti veel soomes olles kui hinnad on laes...et äkki on muid variante pakkuda
kuidas sa siis s600 sõidad kui 100l kütet kallis osta? s600 jaoks pole see 100 liitrit midagi ju. või on pühapäeva auto?
mis jumal sa oled, kes ütleb mis autoga keegi sõidab? ja mis see siia teemasse puutub?
to margus:
keera bensuvoolik lahti ja keera süüdet, või pane pumbale otse vool peale. kunagi sec'il sain nii päris ruttu paagi tühjaks.
suht pühapäeva auto jah...soome küttuse hindade juures saab lubada endale roostehunnikut mis võtab 5 sajale....või siis suurt ja ilusat autot millega perega sõita...lastel vähemalt mugav olla....icccc....aitab naljast...icccc
600se omanik ja ei taha paaki täis osta. See 14 liitrit on ju köömes - ega sa seda ülejäänud 80+ liitrit ei pea siis niiöelda ära põletama - julgen väita et midagi ei juhtu kui sellise seguga sõita - kogus on ju suhteliselt väikene. Teisipidi on tiba riskantsem kui diiselauto paaki pensiini satub.
asi pole nimelt selles et ei raatsi paaki täis osta vaid selles et ei tahaks mootorisse lasta seda mis sinna ei kuulu...antud teemal siis diislit...kui vähegi võimalik siis laseks selle ikka välja ja siis tangiks bena täis...
No aga siis proovigi kütuse pealevoolu voolik lahti võtta ja disla välja pumbata, aga lase ikka törts bena juurde. Lased oma 15l välja ja tangid uuesti bentsu.
Edit: Voolik lahti kapoti alt, kanister otsa(kui mahub, kui ei mahu, siis pikenda voolikuga).
Aegajalt keerad süüdet sisse, lööb pumbal rõhu üles, keerad süüte välja ja kordad uuesti tegevust.
Otse bensupumbale toide releest peale panna vist pole pikalt soovitatav?
kas nii vähene kogus jookseb ikka välja....
Odavam olex ikka paak täis osta kui see maha hakata võtma!! Isegi Soomes. Ja ega sa seda dislat sealt nii lihtsalt välja ei saa imeda ega see siguli ei ole millel otse toru paaki jooxeb. Uuematel autodel on seal sada keerdu ja nurka enne kui paaki jõuad. Arvan ka , et pane paak ilusti täis ja anna võtit seni kuni käima läheb.(võid muidugi kyte filtri ka dislast tyhjax valada). siis peax kyll käima minema. Kui ei siis pead servisesse pöörduma...
margus1976 Kirjutas:kas nii vähene kogus jookseb ikka välja....
Lased veits bensiini peale ikka, ja siis tuleb niipalju kui tuleb. Mingi osa jääb ja see veel aparaati ära ei tapa.
Lihtne öelda, et valad bensiinifiltri tühjaks, selle jaoks peab tõstuki/kanali peale auto ajama.
Aga kui auto juba kusagil teeninduses, siis tõesti voolikud lahti ja voolab välja.
auto pole veel teeninduses...katsun ikka oma jõududega hakkama saada....
ega see lihtne olema ei saa...v12 kapotti all ju kõik peidus...
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 154 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W221 S600 V12 kummaline heli indrek 4 351 13-06-2023, 07:36 PM
  W221 S500 2007 4MATIC kütusepaaki vaja sten777 0 721 09-09-2021, 02:12 PM
Viimane postitus: sten777
  W220 s600 mootori õli leke kepart 2 4,385 14-09-2019, 06:36 PM
Viimane postitus: OberHenn
  2001 s-klass kuidas saada aux sisend kõige kergemini. mbkasutaja 9 4,172 24-06-2019, 05:15 PM
Viimane postitus: mbkasutaja
  Vajan nõu varuosade ostmisel 140KW 0 2,081 03-05-2017, 11:29 AM
Viimane postitus: 140KW
  w140 4,2 1992 SEL Kuidas tänapäeval üleval pidada on sellist isendit? vana-lõõts 2 3,479 11-03-2015, 12:45 PM
Viimane postitus: kaido
  Kuidas w126 kogu jahutusvedelik süsteemist kätte saada ReinGSM 7 6,621 22-05-2014, 08:42 PM
Viimane postitus: mb_w140
  kuidas salvestada istmemälu Vorbuse 6 4,776 19-03-2014, 01:02 PM
Viimane postitus: Vorbuse
  Kuidas vahetada w126 salongi soojendus mootorit? blufoloog 5 3,911 16-01-2014, 09:32 AM
Viimane postitus: blufoloog
