Postita vastus
Teema reiting:
pöörded ei lähe üle 3000
Autor Sõnum
audia6 Ära (0)
Huviline
Postitus: #1
asi siis selles et pöörded ei lahe üle 3000. milles asi voib olla
vito 2.2 99a
03-01-2009 12:37 AM
merslane Ära (0)
MB Klubi liige
Postitus: #2
RE: pöörded ei lähe üle 3000
Juhtplokk pannud mingil põhjusel mootori avariiresiimi,et kaitsta teda kõigehullemast.Põhjuseid võib olla palju alates lahtisest voolikust või juhtmest.Mine esindusse teevad ekg ja asi selge.
03-01-2009 01:12 AM
Silversi Ära (0)
Huviline
Postitus: #3
Minul on selline süsteem kui hoiad siduri pedaali all, siis ei lähe kaa pöörded üle 3000. Äkki sul see lüliti vms mis selle siduri pedaali signaali edastab vigane? Seega auto nagu arvaks, et sidur lahutab.
15-01-2009 02:24 AM
audia6 Ära (0)
Huviline
Postitus: #4
asi l2ks remonti eks siis paistab mis saabSmirk
31-01-2009 06:52 AM
eDiCk Ära (0)
MB Klubi liige
Postitus: #5
noh mis seal võib olla
aint õhukulumõõtja või egr klapp aga ootame kuni sina vastad
31-01-2009 11:41 AM
--Arx-- Ära (0)
Huviline
Postitus: #6
tean sama juhtumit, ja oli asi selles et turborõhk ei olnud.
15-04-2009 01:49 PM
Lexuz Ära (0)
Huviline
Postitus: #7
Mul 2000a 2,0diisel Vitoga sama probleem - kohapeal tuuritades läheb kenasti pöördesse, kuid sama sõites ei lähe pööre üle 3000rpm, kuid teinekord jälle läheb...nagu vahelduv on see asi kuidagi....Samas lööb armatuuris ka õlitule põlema vahest....ei tea kas need on ka seotud. Õlitase on muidu normis.
24-04-2009 09:07 AM
Eedu Ära (0)
Huviline
Postitus: #8
minulgi sama mure, eks ootab mida vastatakse ja kui kulukaks remont läks.
15-10-2009 05:39 PM
mell2001 Ära (0)
Huviline
Postitus: #9
Tere mul ka sama jama et pöörded ei lähe üle 3000 ja vahel lähevad ,tegu 99a vito v220 cdi mis see ekg maksab muidu.
29-03-2010 10:38 PM
TanelKolberg Ära (0)
Huviline
Postitus: #10
Mul oli sama mure, ei läinud üle 3000 pöörde ja oli väga uimane. Viisin siis masin (Vito 110 CDI) diagnosti ja selgus, et turbo rõhu klapp (varuosa kood on: A 000 545 04 27) on oma töölepingu üles öelnud. Jupi otsisin lammutusest ning nüüd toimib asi normaalselt. Kogu värk läks maksma ca 1500.-
(selle postituse viimane muutmine: 29-05-2010 01:33 AM TanelKolberg.)
29-05-2010 01:29 AM
xeon Ära (0)
Huviline
Postitus: #11
sama minu 2003a 110 cdi,kui vabakäik sees ,koha peal seistes siis ei tõuse pöördet üle 3000 rpm.Kui paned käiku sisse ja hakkad liikuma siis lööb ilusasti piirajase(4500rpm) on see normaalne?
(selle postituse viimane muutmine: 05-08-2010 07:22 PM xeon.)
05-08-2010 07:21 PM
laf1247 Ära (1)
MB Klubi liige
Postitus: #12
(05-08-2010 07:21 PM)xeon Kirjutas:  sama minu 2003a 110 cdi,kui vabakäik sees ,koha peal seistes siis ei tõuse pöördet üle 3000 rpm.Kui paned käiku sisse ja hakkad liikuma siis lööb ilusasti piirajase(4500rpm) on see normaalne?
Minu meelest on nii et, Mercedes ei ole kohapeal tuuritamise jaoks, peaks olema täiesti normaalne
05-08-2010 07:50 PM
xeon Ära (0)
Huviline
Postitus: #13
[/quote]
Mille jaoks siis?
P.S (tahtsin vaadata kas viskab musta või mitte)kuna on esimene kord ostetud MB,arvasingi et mingi piiraja vaba käikuga 3000rpm, nüüd toimib 4500 rpm ei teagi mis tal häda oli!
09-08-2010 08:47 PM
v6sa Ära (15)
Valge vares
Postitus: #14
Koha peal viskavad need masinad tahma harva. Korraliku pildi saab ette ikka maanteel kolmandaga kiirendades - siis on mootoril koormus ka taga ja kohe näha, kuidas pada hingab.
Mida diagnostika näitas?
Perevaguni elu
10-08-2010 10:18 AM
xeon Ära (0)
Huviline
Postitus: #15
Ei ole käinud diagnostikas, sest auto toimib nagu peab! Aga läbikäia ikka tasub enne talve ära(pihusti seibit ja süteküünlad) Lugesin siin foorumist välja
Muidu koormaga järsult andes gaasi ei tahmanud ja kiirendas eriti hästi võrreldes nissan vanettega 2,3d. See auto ei kannata kriitikat nii kiirenduse, mugavuse, helimüra suhtes. Selle pärast ostsingi vito
10-08-2010 08:05 PM
Postita vastus
  vito 110 cdi 75kw ei lähe pöördesse salumees 17 9,757 21-12-2016 02:47 PM
  MB Sprinter ei käivitu temp üle 80 tombur 2 2,361 15-02-2016 07:16 PM
  Vito w369 Pöörded liiga kõrged aivo23 1 1,403 29-09-2015 08:35 AM
  MB Vito , Pöörded kõiguvad registreeru 0 1,834 15-01-2013 07:05 PM
Viimane postitus: registreeru
  W639 115cdi 2,2cdi 110kw 2005a vito ei lähe pöördesse saLLo 8 5,001 28-11-2012 09:08 AM
Viimane postitus: taadu
  Mb vito 112cdi 3000 pööret vello iir 7 4,715 25-07-2011 12:33 AM
Viimane postitus: Volts
  kaubik ei lähe käima... woozhy 1 1,602 13-01-2010 03:37 PM
Viimane postitus: V@hh
  vito ei käivitu kui temp üle 60 kraadi rooste 1 1,757 03-06-2009 01:48 AM
Viimane postitus: Sulo
Vali alamfoorum:
