Postitused: 215
Teemad: 21
Liitus: Dec 2008
[/quote] (05-04-2010, 02:49 PM)allan1 Kirjutas: Väike stretch
Värvi stangede alumised ääred ka kerevärv, siis on päris hea.
Rehvi ja koopa vahe võiks ka veel väiksem olla siis oleks 5+ : Ma ei julge valjusti rääkida, mõned kodanikud võivad kurjaks jälle saada
Täpselt minu mõte Nende alumiste äärtega on nii et karbi plastikud võiksid ka olla siis läheks paremini kokku see alumise ääre värvimine kerevärvi. Esimen lisa on hall kuna garaazist väljasõites sain eelmisest lahti ja nagu terav silm paneb tähele siis ka sellest
Renkju`le
Paljud ütlevad et eelmised olid ilusamad No kuna need on laenatud veljed sõbra käest siis lähevad teised tagasi juhul kui ei osteta hea hinnaga ära või ei pakuta ilusa randiga velge vastu. Vanad veljed on aasta tagasi plaanitud iluravis
Postitused: 215
Teemad: 21
Liitus: Dec 2008
Sai siis reedel väikse vihaga ÜV punkti sisse lennatud ja öeldud et tahan esisilla läbi logistada.
Vead mis tulid oli et kõrvalistuja poolne ülemise õõtsa šarniir täiesti surnud, juhipoolsel puksid otsas ja esimesed piduri voolikud tahavad vahetust.
Alumisi šarniire ei saanud proovida kuna auto liiga madal oli ja nende tund ei linud vahele, et mingi abinõuga kontrollida.
Sai siis tellitud korralikud õli filter ja õli(läheb Liqui Moly 5w30), korralik kütuse filter, õhufilter, ülemised õõtsad.
Juhipoolse vahetasin hetkel korraliku kasutatu vastu kuna šarniiri läbi olek ei ole naljaasi ja kolises ka teine. Tuleb uus siis läheb külge
Praeguseks 285500 km ees
Veljed lähevad alla järgmine nädal vist(ilusad 17 tollised mis kõigile meeldivad rohkem kui ned borbetid v.a. allan1 ja mina )
Postitused: 142
Teemad: 10
Liitus: Mar 2008
04-05-2010, 11:11 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-05-2010, 12:26 AM ja muutjaks oli Ur3o.)
tegin sulle kiiruga VT et saaksid aimu velgedepoolest ja esivõrega.
ära kvaliteeti siit otsi aga pilt peaks silme ette tulema kl
Aga räägi, sa enda Seda 16" velge vahetada ei taha MB originaali vastu?
Täpsemalt mis Siin Talve piltidel näha
Alumiiniumi ja Roostevaba terase Keevitus- ja Painutustööd.
RakWeld OÜ
5656 3210
Rakvere ja Tallinn
Postitused: 636
Teemad: 21
Liitus: Jun 2009
Postitused: 215
Teemad: 21
Liitus: Dec 2008
Ehk saad teha veljed üleni mustad ja mustad punase triibuga. Iluvõre pooleli liigub sinna suunas.
Need mis mul all on on sõbra veljed ja ta pigem huvituks müügist. seda siis 4500 eek eest koos rehvidega võimalik endale soetada.
Postitused: 142
Teemad: 10
Liitus: Mar 2008
Sorry, ma ei jaksanud hetkel seda punase triibuga teha aga ma usun,et midagi head seal ei tule.
Ja maitse asi, aga ega see Mustki kõikseparem pole, Sellesmõttes,et sul autol endal suht palju Kroomi küljes, Sobib just selline heledam stiil, ka need veljed.
Kuna sul jah stangeribad kroomiga, ukselingid kroomiga.
Aga toon klaas pane ära muudab autot ika mailmatuma palju
mõtlesin,et panen virtuaalselt tooni, aga nii feik jäi need läbi auto paistvad klaasid ja siis ei hakanud tegemagi
Ja Teiste velgedekohapealt, Mõtlesin just vahetada, kuna maitse asi, aga mulle need originaalid ei meeldi ühed koledamad MB veljed (uuematest) kuid maitse asi. Ja siis mõtlesin,et talvekateks neid laia randiga
oleks VB suht hea old, kuna auto mailmatuma madal
Ehk raatsid tuttavalt küsida
kui kokkupeaksite sattuma.
U.
RakWeld OÜ
5656 3210
Rakvere ja Tallinn
Postitused: 215
Teemad: 21
Liitus: Dec 2008
Suur tänu et viitsisid jännata. Kusjuures viimasel ajal meeldima hakanud see nn asfaldi värv nagu sa tegid mitte täiesti must päris hea nii.
No need 16 borbetid võimalik osta aga kus kandis soomemaal oled? ma ise pesitsen kerava kandis. Tule vaata, katsu ja ehk tahad mõningate eurode eest ligi võtta
allanile. Mul need veljed veel all.
Mul koguaeg on sada erinevat tegemist eestis ja klotsi läheb ka siia-sinna ning need veljed endiselt õnnetult ootavad värvi. Hetkel ei teagi kas lasta hoopis pulbervärvida(kogemusi kellegil?).
Järgmine nv olen kodus siis vaatan mis saab.
Postitused: 142
Teemad: 10
Liitus: Mar 2008
(07-05-2010, 08:42 PM)m20b20 Kirjutas: Suur tänu et viitsisid jännata. Kusjuures viimasel ajal meeldima hakanud see nn asfaldi värv nagu sa tegid mitte täiesti must päris hea nii.
Ma tamperes, aga 11 liigun Helsinki poole, siis poleks probleemi tulla. aga noh, samas ma kardan,et ma osta ei taha kuna 16" talvekad olemas. lihtsalt mõtlesin,et vahetada. kuna neist kopp ees suht juba hea meelega vahetaks oma 18" ka ära neistki kopp ees.
Aga noh, eks sa võta heaks aegajalt meeldib teha kunagi sai proovitud VT'd siis nüüd mõningad tegemised meeles.
kuid ise tahaks kedagi pädevamat kasutada oleks vaja enda omaga lasta natukese tegeleda, ei julge algul kohe autole kallale lennata siis oleks hea, kui VT oleks olemas
RakWeld OÜ
5656 3210
Rakvere ja Tallinn
Postitused: 215
Teemad: 21
Liitus: Dec 2008
Nonii üle pika aja sai midagi tehtud.
Vahetasin juhipoolse ülemise õõtsa. Vana ära võttes kukkus õõtsa seest välja mõlema puksi sisu. Asemele läks SRL`i uus õõts. Praegu juhitavus tunduvalt parem.
Keegi Avantgarde esiamortide BOGE tootekoodi oskab välja uurida?
Sai siin Pealinnavahet sõidetud ja tuli kütusekulu koos linnaga ja närvilise Tallinn-Tartu maanteega 6,25l/100km
Uue õliga tundub mootor vaiksem olevat ja turbo käiks nagu kõvema vilinaga...ei tea kas kujutan ette või tegelikus
Postitused: 87
Teemad: 8
Liitus: Nov 2011
Tere MB austajad!
See auto on nüüd meie peres.
Kilomeetreid läbib rõõmsalt, ja toonklaasid on ka olemas.
Võimalik on autot näha Pärnu vahel liiklemas ja ka mujal..
Postitused: 215
Teemad: 21
Liitus: Dec 2008
Selle teema siis võime kinni ära panna Mul endal sama aasta punn aga universaal kerega ja nahktoaga Mootor sama ja avantgarde
Postitused: 87
Teemad: 8
Liitus: Nov 2011
Postitused: 215
Teemad: 21
Liitus: Dec 2008
Hetkel mitte. Loodan lähima paari päeva jooksul auto 24 kuulutuse piltidega riputada, siis panen siia lingi.
Postitused: 509
Teemad: 18
Liitus: Oct 2010
just vaatasin neid pilte ja aru ma ei saa miks on vaja ilus auto ära solkida. kenad veljed, avantgarde visuaalsed lisad jne. nüüd on veel tume toonklaas puudu siis ongi soliitsest ja kenast autost saanud rullnoklik mb.
Postitused: 87
Teemad: 8
Liitus: Nov 2011
(17-03-2012, 09:38 AM)kentq Kirjutas: just vaatasin neid pilte ja aru ma ei saa miks on vaja ilus auto ära solkida. kenad veljed, avantgarde visuaalsed lisad jne. nüüd on veel tume toonklaas puudu siis ongi soliitsest ja kenast autost saanud rullnoklik mb.
Kuulge Hr. Rullnokk, keegi pole velgesid ära rikkunud, ja kui sa ülevalt poolt vaataksid, siis autol ammu uus omanik. Mis toonklaasidesse puutub, siis need sobivad väga hästi sinna, ei meeldi see akvaariumi teema. Autol veel uued esitulede klaasid ja uued alumised udutuled ka ees. Jääkamakast oli "kasu" kah
Postitused: 14
Teemad: 3
Liitus: Jan 2016
Tervist! Nüüd auto otsapidi minu käes,ostsin ta Tallinnast ja olnud mul juba 2 päeva,väga mugav isend kast töötab ilusti ja mootor ka.
http://www.upload.ee/files/5524441/12631...n.jpg.html
Postitused: 215
Teemad: 21
Liitus: Dec 2008
(30-01-2016, 09:52 AM)Lensment17 Kirjutas: Tervist! Nüüd auto otsapidi minu käes,ostsin ta Tallinnast ja olnud mul juba 2 päeva,väga mugav isend kast töötab ilusti ja mootor ka.
Nägin teda üksvahe Fb autodemüügi portaalis müügis On teine vist päris mitu x omaniku vahetanud peale mind :/ Pärnus Taksotki sõitnud vahepeal.
Kuidas kerega lood on, roostet?
Postitused: 14
Teemad: 3
Liitus: Jan 2016
02-02-2016, 06:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-02-2016, 01:31 PM ja muutjaks oli Lensment17.)
Kere on väga korralik, mingiaeg on talle lisatud ka beez nahksisu,esimesed istmed elektrilised,roostet on nii palju et tagaluugi nurgas natuke ja karbil ka natuke.Kirjutasin täna viljandi arkis auto ka enda nimele,eelmine omanik oli kirjutamatta jätnud,kellegile helistati ka arkist aga täpselt ei mäleta kellele keegi Tanel oli vist
Postitused: 14
Teemad: 3
Liitus: Jan 2016
Tegelikult tahaks teada kes lisas autole nahksisu,küsimus siis selles et juhiiste on massazi funktsiooniga aga see ei tööta,et kuidas see tööle saada?
