124 kupee käigukangi probleem
Mure selline ,et peale lumetormi ajasin auto garaazist välja (õues oli sula) ja nüüd on käigukang autol kuidagi raskemaks läinud, eriti annab tunda kui nn kontrollida vaba käiku (liigutada paremale -vasakule). Selline tunne nagu oleks kastiõli hästi paksuks läinud. tegemist on E200 kupeega ja viiese manuaalkastiga.
Ideid ?
kas asi ei muutu paremaks mõningase sõitmise järel?
pole täheldanud.
Ma mõtlesin ,et äkki peaks neid kulisse määrima, mis asuvad käigukangi all ?
Aga ei leia õpetust, kuidas nuppu ja nahkkotti eemaldada
See kott tuleb lihtsalt sealt puidu küljest lahti tõmmata, see on ühe plastikust raami abil sinna kinnitatud. Tõmbad selle lahti ja käimakangi nupp käib mutrivõtmega sealt koti alt.
Kulissi pukse tuleks kindlasti määrida.
Võtsin katte maha, lasin sinna vahele spray määret. Praegu tundub,et toimis see määrimine.
  CL203 c180 2002a mootori probleem Silver Russki 0 106 25-02-2024, 08:59 AM
  CL203 c180 2002a Siduri probleem Silver Russki 7 390 03-07-2023, 06:41 AM
  208 cabrio voolulekke probleem MAV 14 5,772 26-06-2020, 11:16 PM
  W124 kupee nahkistme taastamine Pealik 6 4,960 19-09-2019, 08:30 PM
Viimane postitus: Pealik
  W219 roolivõim & kiirendus probleem Calvin 0 2,505 14-05-2018, 02:13 PM
Viimane postitus: Calvin
  CLK 230 süüteluku probleem clk23 4 5,420 19-04-2017, 09:02 PM
Viimane postitus: clk23
  C215 CL500 kupee ABC (Active Body Control)-vedrustuse test. Kus parim teha Tallinnas? nostromo 1 3,251 12-09-2016, 01:25 PM
Viimane postitus: Indrekno
  C215 CL500 (2000-2002) kupee sisu vahetus facelift sisu (2003-2006) vastu-kui lihtne? nostromo 0 2,567 08-09-2016, 02:49 AM
  C124 91' probleem mootori ning juhipoolse elektriaknaga Rene147 6 5,750 26-08-2016, 02:03 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  R107 380SL mootori probleem stihl 3 3,617 15-06-2016, 04:54 PM
