kas 7 tolli laiale veljele paneb 245 rehvi peale
Tere tahaks siis teada kui ilus jääb 7 tolli laia velje peal 245 rehv?
Hea oleks mõni pilt või kui kellegil prügikasti rehv 245/40R17 rehv ,et saaksin ise ära proovida.
7" tollisele jääb ilus 185 rehv. Mõtle nüüd sie, kui sinna 245 peale väänad...kõigest 7 sentimeetrit laiem velje laiusestThumbsdown
renkju Kirjutas:7" tollisele jääb ilus 185 rehv. Mõtle nüüd sie, kui sinna 245 peale väänad...kõigest 7 sentimeetrit laiem velje laiusestThumbsdown
mul on talveks 7 tolli laiad veljed seal peal on 195/65R15 ja ütleks et väga porr on sest külje seinad on väljapoole venitatud. ma ei taha teada mis 185 seal peal on. Hetkel on suvekatel 225 peal ja see on küll ilus kuid tegelikult 7 tollisele veljele on õige 205-225. Rinka sõitjad ütlesid ,et 225 hakkas rinka tingimustes õrnalt ujuma.
http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
väikemees Kirjutas:http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
aitähh aga see ei anna ikka õiget pilti (lubab ka 335 laiusega rehvi 7 tolli laiale veljele peale panna)
Oleneb, mis kõrgusega on rehv. USA`kad sõidavad enamus 255 rehviga 7" veljel.
kaspar Kirjutas:
Lubab jah aga vaata pilti ka mis ta joonistab, seal näed ära kui palju rehviäär üle velje ulatub.
http://www.kummibox.ee/rehvidest2.html#Lai
vaadake ma olen nendel lehtedel käinud aga ma tahan teada kuidas see oma silmaga vaadates jääb. Need simulaatorid ja muud jamad ei näita alati tegeliku pilti.
Minul on ees vist 8 tolli (või oli krt 8,5) ja originaali 255 rehv. Loogika ütleb 2,54 cm kitsamale veljele saab peale panna ka 1 cm kitsama rehvi kuid 40 % kõrgus on 245 puhul ikka suht madal. Mine kuhugi rehvitöökotta ja küsi mingi vana pastel ja proovi ära.
Kõhutunne ütleb, et 245 7 tollisel veljel on niiöelda punnitamine. Minule näiteks ei meeldi absoluutselt selline sakslaste seal väga populaarne velje ja rehvi kooslus, kus näiteks 11 tollisele on 275 rehv peale vinnatud (millegipärast meenuvad kohe ülilaiad MAE veljed mis ei mahu enam koopassegi). Samuti on lood kui kitsale veljele soovitakse võimalikult laia rehvi - no ei meeldi mulle.
Nagu hents ütles - kõrgus on oluline (ja 40 % 245 puhul on madal). Proovi ära - kui ise rahul oled siis on kõik hästi.
R129 Kirjutas:Minul on ees vist 8 tolli (või oli krt 8,5) ja originaali 255 rehv. Loogika ütleb 2,54 cm kitsamale veljele saab peale panna ka 1 cm kitsama rehvi kuid 40 % kõrgus on 245 puhul ikka suht madal. Mine kuhugi rehvitöökotta ja küsi mingi vana pastel ja proovi ära.
sakslastel vastupidi 10 tolli laiale veljele panakse 195 rehv peale et küljed võimalikult välja punnitavad.
Ega mullegi see punnitamine meeldi aga tahaks 245 rehvi proovida auto alla. Kui punnitama jääb siis ei lähe see kohe mitte.
kaspar Kirjutas:
Seda mõtlesingi kuid trükiviga tuli sisse (175 rehv ja 11 tolli). Täiesti tavaline on seal mõni VW golf koos ülelaiade velgedega ja siis 205 rehvidega.
aga kas kellegil on siis 245740r17 rehvi (pastelt olematu mustriga mis on ära viskamiseks)
  Kas kellelgi on kogemust quaife atb diffriga? jsv 4 253 05-08-2023, 09:38 AM
Viimane postitus: Alr77
Sad w221 peale chipimist suitseb allan.a 28 16,436 06-07-2021, 11:55 AM
  Kõlarid vilisevad peale maki vahetust. Joozz 3 3,548 21-06-2019, 01:56 PM
Viimane postitus: madis71
  Kas DVD mängija sudab DVD'e plaate kahjustada? Rolz 2 2,262 12-05-2019, 11:54 PM
Viimane postitus: Teet01
  K: Rehvi diameeter vs ABS ning muud vidinad roodla 5 3,443 15-05-2018, 10:00 AM
Viimane postitus: roodla
  Kas sellise rehviga julgeb sõita? Blue Chip 9 5,002 26-04-2018, 11:16 AM
  K: kas on originaal veljed. kalvi1991 13 6,836 16-04-2018, 03:18 PM
  Rehvi kulumine herki 5 5,549 25-10-2017, 12:35 PM
  4Matic - rehvi teema, erinev mõõt ees/taga voodoo 20 12,832 25-10-2017, 10:31 AM
Viimane postitus: voodoo
  Kas kõigil univ. kerega mb on taga õhkvedrustus? 140KW 1 2,496 07-01-2017, 09:16 PM
