Postita vastus
Teema reiting:
Probleem V220CDI generaatori laadimisega
Autor Sõnum
PuZuP Ära (0)
Huviline
Postitus: #1
Teregi
Sümptomid on järgmised:
Käivitades põleb laadimise märgutuli ning mingil hetkel käib kerge ragin v "klonk" ja siis tekib laadimine. Kõik tulenemata mootori temperatuurist.
Vahest saab ka geneka laadima väljasuretamise ja kohese uue käivitamisega.
Genekas käis remondis, kus öeldi, et laadimine toimib ning igaks juhuks vahetati veel ära generaatorisisene relee, mis vahest olla probleemiks.
Ise kahtlustan rihmaratta pendiksit, aga niisama ei ole mõtet hakata varuosi kokku ostma. Samas rihmaratas töötab nii nagu peaks.
Kas on kellegi sellist probleemi ennemgi ette tulnud või suisa kursis.
Teine küsimus oleks seoses eelsüüteküünaldega.
Tuluke hakkas konstantselt põlema ning sai küünlad vahetatud, kuid...
Keerad süüte sisse...kustub ära ning siis mõnekümne sekundi pärast hakkab jälle põlema. Tõenäoliselt peaks vahel olema relee, et kas viga võib olla selles või suisa juhtplokis.
Autodata ei anna ka mingid asjalikku skeemi selle kohta ning diagnostikasse pole veel jõudnud generaatori pärast.
27-11-2008 09:53 PM
PuZuP Ära (0)
Huviline
Postitus: #2
RE: Probleem V220CDI generaatori laadimisega
Nii
Ühe korraliku mõõtmise tulemusena sain eelsüüteküünalde probleemist jagu.
Hakates küünalde takistusi mõõtma, selgus, et ühe küünla takistus peale süüte sisse-välja lülitamist jäi samaks, kui teised jõudsid mingi 30 oomini ja siis kukkusid alla...
Ühesõnaga ühele küünlale releest voolu peale ei jõudnud ja siis oli kohe jama ja klaarimist kõigil näidikutel.
Oskab keegi öelda, kas V-classi eelsüüteküünalde relee on sarjast kirves+käive või saab seda ka mõistliku hinnaga kuskilt soetada?
27-11-2008 11:02 PM
Postita vastus
  W638 / V230td käivituse probleem Henry 3 1,261 26-09-2018 04:30 PM
Viimane postitus: Henry
  viano esisilla probleem AloK 5 4,236 08-08-2018 09:02 PM
Viimane postitus: madis71
  K: Viano EGR i probleem Holari 10 3,146 02-05-2018 03:20 PM
Viimane postitus: znxe
  Vito 115CDI 2007a autom.kasti probleem imre 1 1,542 04-04-2018 10:14 AM
  Külma Viano probleem madis71 3 2,339 22-08-2017 07:33 PM
  MB Sprinter 2007 ABS-i probleem xcad 9 5,711 20-04-2016 12:13 AM
  Probleem mb 2.9D 70kw. raimz14 6 3,103 23-02-2016 11:27 AM
Viimane postitus: HeikoR
  V220 CDI 2001a. Probleem automaat kasti ja käivitamisega Renku 2 2,432 03-02-2016 10:14 AM
Viimane postitus: Randar
  Mb Vito Immo probleem bullikas 4 2,822 11-08-2015 11:48 AM
Viimane postitus: bullikas
  2,2cdi probleem alvarpoiss7 2 2,595 22-04-2015 07:23 PM
Vali alamfoorum:
