Postitused: 3,478
Teemad: 135
9
ei ole midagi keerulist, lihtsalt kui pole enne lahti kiskund, siis võid ära lõhkuda. see kallim toonida on mõttetu BS jutt et rohkem raha küsida lihtsalt. polstrid käivad lihtsalt ära ja tagant pole vaja midagi lammutada. aga muidugi fööniga ei tohi kuumutada pärast.
Postitused: 104
Teemad: 5
Liitus: Dec 2005
kuidas sul on, kas klaasid ei külmu ära? ma lasin küll piisavalt silikooni aga tundub et ei aita
Nende kupeedega üldse hull lugu, kuna kogu aeg käivad aknad üles/alla...ple ikka talveautoks mõeldud.
Postitused: 3,478
Teemad: 135
9
Mersuvend Kirjutas:kuidas sul on, kas klaasid ei külmu ära? ma lasin küll piisavalt silikooni aga tundub et ei aita
Nende kupeedega üldse hull lugu, kuna kogu aeg käivad aknad üles/alla...ple ikka talveautoks mõeldud. sprei ei aita, liiga vedel, kasuta silikooon ÕLI mida müüakse väikeses pudelis, pane mõlemale poole kokku pool pdl't ja vähemalt 1 kuu mureta. muidugi kui päeval sajab padukat ja omikul -10 siis võib ikka kinni külmuda, sest vihm peseb õli vahelt ära. lisaks õlile tasub enne "rain-x" taolist asja peale määrida, see aitab ka natuke.
Postitused: 26
Teemad: 2
Liitus: May 2008
niih.. kevad käes, ilmad soojemad ning masin talveunest üles äratatud, ja lahendamata probleemid oleks vaja ära lahendada, diagnostikasse pole veel jõudnud, kui auto käitumine näitab kõik 100% õhulugeja veale, sai siis täna poodides uurimas käidud, paljud ei leidnud üldse sellist osa, kui auto-maailm selle lõpuks leidis, ning pakkus ainult Boshi oma, ning hinnaks oli tal 11500.- (lubas küll hinna 8000.- lasta).. aga natukene kalli võitu ikka.. CLK oli sama probleem, ehk siis Silber pakkus 7500.- pärast Autoekspertist sai "südame" 1200.- ..oleks siis küsimus kas on keegi veel sama probleemi otsas olnud ja kas on võimalik kusagilt odavamalt seda jubinat saada?
Postitused: 3,478
Teemad: 135
9
see peaks olema "eluaegne" õhulugeja, minu omal oli 1 traat lahti põrunud. sai remontida.
Postitused: 104
Teemad: 5
Liitus: Dec 2005
11-04-2009, 05:33 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-04-2009, 05:50 PM ja muutjaks oli Mersuvend.)
marek Kirjutas:see peaks olema "eluaegne" õhulugeja, minu omal oli 1 traat lahti põrunud. sai remontida.
mhmm, väga huvitav kuulda...hetkel just ongi mul selle viga!
Postitused: 3,478
Teemad: 135
9
Mersuvend Kirjutas:mhmm, väga huvitav kuulda...hetkel just ongi mul selle viga! nagu näha siis orig. on ikkagi selline:
suva pilt googlest!
boschi asju tasub uurida baktist ja autoasi'st.
Postitused: 26
Teemad: 2
Liitus: May 2008
..mul see mustast plastikust see kobakas, aga nüüd küsiks sellise korralikult rumala küsimuse, kuidas too lahti käib (ära tuleb) vms?..
Postitused: 104
Teemad: 5
Liitus: Dec 2005
12-04-2009, 12:43 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-04-2009, 12:48 PM ja muutjaks oli Mersuvend.)
to marek: ju siis ikka õige jah, eks vaatab mis teha annab!
mac: ise ei võtnud lahti, ei oska hetkel aidata...aga jubina hind muidu võtab jah nutuseks. Mul hetkel peal kasut. 5,0 oma ja kütust võtab nagu V12
Postitused: 3,478
Teemad: 135
9
-Mac- Kirjutas:..mul see mustast plastikust see kobakas, aga nüüd küsiks sellise korralikult rumala küsimuse, kuidas too lahti käib (ära tuleb) vms?.. pistik lahti, siis üks pihusti pistik ka lahti, et pika kruvikaga mahuks all olevat toruklambrit keerama. kui klamber lahti, nõkerdad edasi-tagasi samal ajal tõmmates kummitihendist õhulugeja välja.
Postitused: 26
Teemad: 2
Liitus: May 2008
Tänud!.. aga plaaah... klambrile ligi saamine on suht Ulme!.. aga eks üritan vaikselt edasi.. kuid kui hakkama ei saa.. eks siis tuleb ta kuhugi viia!.. ..missioon ikkagi tulevaks nädalaks masin korda saada..
Postitused: 26
Teemad: 2
Liitus: May 2008
13-04-2009, 02:59 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-04-2009, 02:59 PM ja muutjaks oli -Mac-.)
..selline kiirküsimus kas õhulugeja lahti ühendades (pistikust) peaks midagi muutuma??.. või on see nii suhteline, et peaks aga ei pruugi jne?..
Postitused: 26
Teemad: 2
Liitus: May 2008
njhm.. nagu öeldakse, enne kontrolli ja siis tegutse. Sai siis täna käidud Andrei juures diagnostikas, ning õnneks või õnnetuseks kaua kardetud õhulugeja töötas väga hästi, hoopis näitas käigukast kokku kuute viga, sai siis need vead ära eemaldatud ja proovi ringile mindud, peale sõitu uuesti kontrollides neid enam tagasi ei tulnud, (loodan et ei tule ka).. aga kokkuvõttes leidis diagnostika aparaat ainult ühe vea ja selleks näitas mingit mootori andurit (Left knock sensor) kui ma õigesti aru sain.. seega järgmine nädal masin uuesti sisse (ootuses, et see on ainuke viga), võibolla klemmid mustad või juhe lahti ..ja EHK pääsen odavama remondiga kui plaanisin..
Postitused: 3,478
Teemad: 135
9
õhulugeja viga vahest diagnost ei näita, tuleb jälgida laivis õhulugeja näite!
Postitused: 104
Teemad: 5
Liitus: Dec 2005
25-04-2009, 03:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-04-2009, 03:38 PM ja muutjaks oli Mersuvend.)
Vahepeal võin lisada et minule läks ikkagi uus peale, kütust võtab ka nüüd nii nagu peab...vanaga kahjuks ei olnud midagi teha
Diagnostika kohta võin nii palju öelda, et esimene kord ei näidanud mul ka...siis kui uus sai peale pandud ja aparaadiga üle käidud siis alles näitas, et mälus oli õhulugeja viga.
Postitused: 26
Teemad: 2
Liitus: May 2008
25-07-2009, 01:09 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-07-2009, 01:14 AM ja muutjaks oli -Mac-.)
Püüdsin pilte ülesse seada.. aga tundub, et ole just kõige osavam poiss..
Postitused: 6,074
Teemad: 220
19
-Mac- Kirjutas:Püüdsin pilte ülesse seada.. aga tundub, et ole just kõige osavam poiss..
Saada karl@clubmb.ee ja ma panen üles pildid.
Postitused: 3,478
Teemad: 135
9
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=11658
