c 180 aut. (94a.) käivituse blokeering
Nimetet auto mootor seiskus tühikäigul.Edaspidised katsed käivitada pole hetkeks tulemust andnud.Asjaga pisut kiire kah.Probleem: kütuse pumbale ei tule voolu,samuti puudub säde.Pump töökorras,otse ühendades töötab.Pihustitele tuleb samuti vool peale.Mingeid vigu silmaga tuvastada pole õnnestunud,kõik muu töötab (starter toimib aga käima ei lähe),veateateid pole.Autodata kah vigu ei näita.Järgmisena mõttes romulast vahetuseks aju otsida.
Hea nõu on oodatud.
Immo???Icon_rolleyes
ärge näkku lööge!,kui puusse panin,kuna mul on selline lugu juhtunud,tõsi küll 190 e-ga,aga pakkusin siiski!
Immo peaks starteri ka ära blokkima.
Tegelikult pole ma üldse veendunud immo olemasolus.Võtmes?
Signat pole,el. lisasid kah mitte.Need jätaks siis kõrvale.
immo reaalselt peaks elimineerima siiski ainult ühe vastava ahela, kuigi mine sa tea.
aga kuidas vooluga on? kas aju vastavatele(vajalikele) otstele tuleb vool peale? tundukse nagu oleks voolupuudus kusagil. ei ole küll antud isendiga kursis, et kuidas temal on bensupumba juhtimine. kas juhib teda aju või on selleks eraldi süsteem mis õige rõhu saavutades lihtsalt pumba välja lülitab nagu mehaanilistel pritsetel on.
selles mõttes, et kui pumba releed juhib mootoriaju, mis saab vastava impulsi kusagilt kütuse rõhuandurilt ja pumba relee vooluotstele tuleb vool peale, aga relee ei rakendu siis ega muud vast tõesti üle ei jää kui et aju on läinud kusagile parematele jahimaadele. juhul muidugi kui ei ole lihtsalt mõni aju voolupuuduse probleem oksüdeerunud pistiku või katkenud ühenduse näol.
kui aga pumba relee otsale milles peaks pidev + olema ka voolu ei ole siis ilmselt kuskil mõni kaitse läbi või pistik lahti tulnud.
Aju sisendpistikus on vool olemas.Täna sai mingis Boschi stendis proovitud,kuid ka see ei saanud mootorile ligi.Kas võib olla,et mittetöötav aju ongi põhjus miks mootori juhtelektroonikale ligipääsu pole?
Kas on kellelgi infot,millisest lammutusest oleks mõtet aju otsida ja kus seda mõistvalt proovimiseks välja laenatakse?
Teema küll vana, aga mul C180 1,8 mootor ja 90kw, aasta 1996
Suri täpselt samamoodi tühikäigul välja ja bensiinipumba häält enam kuulda pole. Diagnostikas uuriti ja puuriti, pakuti ka , et viga on ajus või immos.
Kontrolliti kõik üle ja samuti puudub säde ja käima ei lähe. Kas keegi oskab öelda , on viga ajus või on kellegil sama jama olnud ja kuidas auto käima on saadud?
Tänud ette
  W02 C 180 1997 aku ei lae ja armatuuris aku tuli põleb. Tomatkartul 5 813 28-12-2021, 02:09 PM
Viimane postitus: Tomatkartul
  MB C 180 AVANTGARDE 1.6 KOMPRESSOR 115 kW -2012 JAMA PIDURITULED PÕLEVAD. ull 2 561 24-10-2021, 10:47 AM
Viimane postitus: ull
  94a C200D 55kw automaadi õli kontroll eric72 2 2,307 20-08-2016, 10:23 PM
  Kütusekulu c-180 Kalle98 2 2,465 14-12-2015, 10:09 PM
Viimane postitus: Kalle98
  Kuidas turbotada 94a c180 mootorit -Lock- 9 7,622 24-07-2015, 05:03 AM
Viimane postitus: Taavo
  W201 1.8 käivituse/käima saamise mure JorgenP 2 3,204 03-04-2015, 07:18 AM
  W204 ülalpidamiskulud (180, 200, 250) diggy 3 4,043 04-03-2015, 04:13 PM
Viimane postitus: 123
  W202 C -180 puhub jahutus kuuma turk 12 9,219 26-10-2014, 12:49 AM
Viimane postitus: Symre
  Mercedes-Benz C 180 2003. a nõrgad kohad ja rooste Casiopeia_ee 1 2,232 17-09-2014, 07:34 PM
  S202 100kw aut.97a. süütelukk tom19504 0 1,455 08-05-2014, 10:17 PM
Viimane postitus: tom19504
