W211 radiaatori vahetus+ õli leke?
Nimelt oletasin ja nüüd ka kinnitatud, et auto rase, seega ootas ees radiaatori vahetus ja arvatavasti pikk, tüütu ja kulukas käigukasti n.... . Radiaator õnnestus suht mõni tund peale testi saada ja kuna ise suht kannatamatu olend ja kui kohe ei saa siis teen ise äraIcon_smile + kõiksugu kogemustega erinevate firmadega olen arusaamal, et ise teen paremini või vähemalt sama hästi ja tükkmaad odavamalt...Rolleyes + meeldib ise nokitseda.
anyway, täna ei tulnud tööpäevast asja ja hakkasin radiaatorit vahetama, mis tundus üllatavalt lihtne. Sai mant laiali lammutatud, kõik ilusti puhastatud, uus radikas vahele ja kõik samamoodi kokku. Siis jahutusvedelik ja käigukasti õli sisse. Algul kõik super luks, kuid siis suur õliloik maas...., lekkis radiaatori alumine õlivoolik. Ok, ehk sai halvasti kinnitatud, mõeldud-tehtud vaatasin asja uuesti üle ja järjekonrdsel käivitamisel tundus asi Ok olevat. Egas siis muud kui proovisõidule. Aga krt krt... peale sõitu loik maas jälle, lekkis samast kohast....
Hetkel ei oska ise midagi arvata, kõik sai ilusti ühendatud, aga samas ei õnnestunud toruümber olevat 0 ringi (tihendit) täna kuskilt enam saada ja läks tagasi vanaga. Ei tahaks eriti uskuda, et tihend nii väsinud(@ silmaga tundus norm), et selt õli sellises koguses välja lahmaks.... või mida teadjad mehed arvavad? Igaljuhul üritab homme uue tihendi vaadata! Aga on miskeid ideid, milles veel viga võiks olla, mida vaadata?
Ettetänades,
Marek
Paljast õlivahetusest ei aita kui kast rase olnud - kahjuks nii see on. Kuna jahutusvedelik ei segune õliga vaid jääb niiöelda pidama ketaste peale. Selle jaoks on vaja kasutada spetsiaalset pesuainet (mis seob ja lahutab selle gkükooli) ja tõsist kastipesu mitte lihtsalt vana õli välja ja uus sisse. Kasti ma lahti ei võta, aga "vähe" teistmoodi talitan küll kui muud tegelinskid.
Kui soov siis võita ühendust.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 265 18-04-2024, 06:21 PM
  W211 srs marekktt83 0 126 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W211 hen1 1 334 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 361 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 391 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 345 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 483 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 909 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 284 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 348 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
