01-03-2009, 11:56 PM
kuna differ laulab ja vaja niiehknaa vahetada siis tekkis kyss..milline on kiireim asd-ga differ mida :traktorile: võimalik paigutada?
w124 diferentsiaal...
02-03-2009, 07:52 PM
kas siis tõesti keegi pole kokku puutunud!!?? deem! ma suht nõutu...
02-03-2009, 08:26 PM
mida sa konkreetselt tahad - 124 kõige kiirem differ on 2,64 seda kas 500E ka asd peal oli ma ei tea.
Samuti kui näiteks 300E oli osadel variantidel ASD peal ei tähenda see automaatselt seda, et kohe kõikidel sama ülekandega diffritel ASD peal on. 124 on väga suur hunnik erinevaid diffreid - ülekandeid saan sulle öelda, aga ma ei tea kas diffril on ASD või mitte. Nagu öeldud sõltub see nii auto varustusest kui ka mootorist. Nii et uuri välja millistel oli ASD peal (kerekoodi esimesed 6 numbrit on vaja)
02-03-2009, 08:44 PM
ASD 3.07 - 300
Dislale vist kiiremat ei paneks. Mul 3.2 mootori ja kergema kere otsas jääb isegi liiga kiireks. Maanteel kütusekulu ei vähenend, vaid suurenes. Sõltub muidugi käigukastist ka.
02-03-2009, 09:17 PM
hents99 Kirjutas:ASD 3.07 - 300 jutt plegi diislist! asi 300te-24! minu teemas (varustuse koodid)kõik andmed yleval.asi lihtsalt selles et mind häirivad kõrged pöörded... sel ikka megakõrged! ![]()
02-03-2009, 09:42 PM
Ok, sorri, ma lugesin kusagilt traktor, viga mu silmades.
300-24 all peaks olema 3.07 ülekanne. Kui palju sul 90-ga sõites pöörded on?
02-03-2009, 10:42 PM
hents99 Kirjutas:Ok, sorri, ma lugesin kusagilt traktor, viga mu silmades. olenemata mootorist on see siiski põka..kuigi kiirem kui belarus.. ![]() 90 km/h-2800rpm!!!!
02-03-2009, 10:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-03-2009, 10:52 PM ja muutjaks oli martiini.)
Kiiremad difrid?
E 500 - 2,82 E 420 - 2,65 E 60 AMG - 2,24 Need on ASR-iga difrid ja "tavalistele" ei sobi. Sinu 124.091 automaadil on ülekanne 3,69. ![]() Otsi W124 3,0 diisli difreid, need on ASD-ga. Sobib ka W140 3,5 diisli ASD differ, peaks olema 2,82 ülekandega. ![]()
02-03-2009, 11:23 PM
see 3,69 ja moodne punnsilm tähendab siis seda et midagi veel aeglasemat on raske leiutada we
03-03-2009, 01:30 AM
ei usu et niisama lambist neid diffreid ja ülekandeid MB-s pannakse.
w124 süüteluku vahetus | kraabus | 2 | 284 |
Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? | kraabus | 2 | 213 |
W124 "duo valve" (puhub sooja) | Manifesto | 3 | 458 |
W124 1989_alu velg v. terasvelg? | squirrel9 | 4 | 290 |
w124 om606 käigukast/sidur | eenupeenu | 3 | 377 |
Mure W124 pööretega | spy4 | 21 | 8,198 |
w124 karbikatete tüüblid | IndrekJ | 3 | 447 |
W124 3.0d mootori mure. | M1X | 4 | 726 |
W124 -> W213 (ekraan jne) | nostromo | 4 | 820 |
w124 | Robin03 | 0 | 565 |
10-11-2021, 02:02 AM Viimane postitus: Robin03 |
