MB 190e 1987 geneka rihma pingutamine!!! Kõik teadjamehed,HELP!!!
Tervist.
Mure siis selline, et MB 190e-l oli genekas läbi, vana genekat mina maha ei võtnud, niisiis hakkasin uut genekat peale panema, kuidagi sain siis rihma kaa õigesti peale aga jäi mingi 3-5cm puudu et rihm genekale peale läheks, ei teadnud milles jama ja kuidas pingutada, siis sain vanalt omanikult teada, et see keskmine ketas millel pole sooni on pingutamiseks ja auto pingutab ise selle ära, et ma pean väänama selle tagasi ja rihma peale panema, tegingi siis nii, väänasin ja väänasin ei läinud peale, väänasin siis kõvemini korra veel käis nõks ja naq vedru toime kadus ära ja sain ilusti rihma napilt peale, lootsin et panen käima siis pingutab ära aga ei pinguta Sad selles siis jama ongi, et kas lõhkusin midagi ära vms. ?Teadja mehed palun HELPPIGE nüüd !!! Icon_cry Ise olen suht algaja.
ja teine küsimus et kui mersul käimise ajal klemmi maha võtad, kas ta peaks edasi käima või mitte ?
Jah ilmselt lõhkusid midagi ära.
Kui diisel mootor siis käib see ka ilma geneka ja akuta vabalt.
Bensiinimootor jääb korras generaatori puhul käima kui akul juhe maha võtta, kuigi see pole nüüd kõige targem viis laadimist kontrollida.
Murphy ütles ikka õieti, et "lollikindlat asja pole olemas, kuna lollid on erakordselt leidlikud"
Jamh, Tänud. Aga kuidas oleks siis parem viis kontrollida kas genekas töötab? Smile Koduste vahenditega muidugi Big Grin
2,0 90kw bensiin.
Ootan veel targemaid vastuseid Smile
Rihm peab sedasi peal olema.
[Pilt: 190E.jpg]
jah, selle sama pildi järgi ma ta peale paningi Smile
Aga nüüd veel teadjamehi et mis ma seal ära lõhkusin, kuidas korda saab ja kui raske vahetada/lahti võtta on ???
Icon_rolleyesIcon_cry
Pinguti lõhkusid ära ilmselt...
Uus vaja leida ja kokkupanekul mõistus appi võtta, mis muud.
Mis te arvate kui jätaks asja nii naq on ( Kuna vastu ta kuhugi ei käi vms) ja teeks genekale pinguti naq tavaliselt autodel, seda vaja mingi ~5cm eemale mootorist, et sinna mingi spets vahetükk või koguni selline pinguti naq tavaliselt autodel. Mis sellisest porrist arvate siis? Big Grin
Arvangi, et see on porr.
Võta lahti vaata mis katki läks.
Kuidas arusaada kas genekas laeb või mitte ?
Kas soovid teada kuidas mõõta generaatori laadimist?
Mootor käima ja voltmeeter peale.
Ning mida peaks korras generaatori puhul voltmeeter näitama? Smile
Siiski mõtlesin kuidas teada saada kas akut laeb ilma klemmi maha võtmatta ja ilma testeriga proovimatta. Kui on ültse sellist võimalust? Smile
Foorum on küll koht abi küsimiseks kuid enne seda kasuta otsingut - näiteks sõna LAADIMINE. Keegi ei viitsi ühte ja sama teemat korrata.
Aga üldiselt keegi sind siin elektrikuks või luksepaks ei õpeta - need algteadmised pead paraku ise kuskilt mujalt saama. Loe mõni raamat näiteks läbi vms.
Aga OK: pane aku juhtmed akule peale. Auto käima ja voltmeetri üks ots + ning teine ots - klemmi külge. Pilge peaks töötava mootoriga ül 13,+ voldi olema. Soovitavalt sinna 14 kanti.
Aga su küsimus: Siiski mõtlesin kuidas teada saada kas akut laeb ilma klemmi maha võtmatta ja ilma testeriga proovimatta. Kui on ültse sellist võimalust? : ma ei saa hästi aru - kui aku ots klemmi küljest maha võtta siis mis laadimisest sa räägid .... Retard
Vahetpole Big Grin võib teema lukku panna Smile
Ja tänud kõigile kaine mõistuse säilitamise ja abi eest Smile
Big GrinBig Grin
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 3,029 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  W201 190E Rajapäeva vedrustus. Agent007 5 5,548 04-02-2018, 05:10 PM
Viimane postitus: hents99
  W201 190E 1.8 1991a hooratas keegliveeretaja 3 3,464 01-02-2018, 02:46 PM
Viimane postitus: 124STD
  190E 1989 - Probleem soojalt käivitamisega l3gion 35 37,761 18-06-2017, 10:54 PM
Viimane postitus: rayaju
  190e mootoriruum õline t2rn 6 4,812 20-02-2017, 11:06 PM
Viimane postitus: t2rn
  190E 1.8 80kw mootori hinnaklass Rainiskoop 3 2,743 26-12-2016, 01:40 PM
Viimane postitus: Rainiskoop
  Paar küsimust seoses 190E S4BiT 4 3,973 04-12-2016, 09:21 PM
  Mb 190e käigud lähevad halvasti sisse t2rn 11 8,400 18-11-2016, 06:47 PM
  W201, 190e Kaugtulede probleem. Light 2 3,373 29-09-2016, 08:49 AM
Viimane postitus: Light
  MB 190E Armatuuris olev nupp?!? Mehis22 4 3,165 18-08-2016, 06:05 AM
Viimane postitus: Karl
