W124 jahutusv. temperatuuri anduri asukoht?
Otsisin siit foorumist aga ei leidnud vastust, seega küsin kas kellegil on skeemi või oskab seletada kus asub w124 300te jahutusvedeliku temperatuuri andur? (äkki radika või veepumba läheduses?)
Üks küsimus veel, et milles võib viga olla kui pagasiluugi mootor (see mis tõmbab ukse ise kinni kui õrnalt vasta lükkad) vahepeal ei tööta?
Terv.
Sai siis ise uuritud seda tagaluugi süsteemi ja avastasin, et üks juhe oli oksüdeerunud ja andis arvatavasti halba ühendust.
Aga seoses jahutusvedeliku temperatuurianduriga on selline küsimus, et sõites on kõik OK aga täna juhtus selline asi, et peale lühikest sõitu parkisin auto ära ja lihtsalt süüde oli sees ning temperatuuri anduri nõel/näidik hakkas tõmblema ja liikus 80 ja 120 kraadi vahel (ja mõnikord ka üle selle??Icon_confused) Vaatasin kohe kapoti alla ja kõik tundus ok olevat--vedelik normis, midagi ei lekkind ja ka ei olnud voolikud üleliia kuumad... Selline naljakas asi siis, ise pakun temp. andurit või siis näidiku viga? Oskab keegi aidataIcon_cry?
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 263 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 205 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 438 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 277 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 350 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,146 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 434 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 707 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 805 08-01-2022, 04:44 PM
  Mb 97a 3,0DT etteande pumba asukoht. juks 4 617 09-12-2021, 08:27 AM
Viimane postitus: juks
