W124 Roolivõimus loks sees!?
Point selles,et sai ratast natuke liigutada, et mingi kolin on ees(sees ei ole hetkel tähtis) Aga vend märkas et rool liigub vähe kuidagi.. Ja kukkus siis rooli väänama ja avastasime, et roolis hirmus suur loks sees.:thumbdown: Sai natuke ringi vaadatud ja sai selgusesse, et rooli võimus nõks sees. Et küsimus selles, et kas on võimalik kuidagi peale keerata, et seda lõksu seal ei oleks?
Perfec7
Roolivõimus loks sees???????? Ehk ikka roolikarbis?
Karp ja võimendi ühes tükisConfusedmash:
Saab küll peale keerata, kuid mitte lõputult
Roolikarbi loksu kontrolli töötava mootoriga.
Sai siis proovitud uuesti nii töös kui mitte.. aga loks tundus sama ikka olevat, aga äkki on võimalik, et mingi mini loks võibgi olla normaalne sel. Arvasin, et äkki on ristid läbi, et annab sealt liikuma, sai siis proovitud otse karbi pealt. aga ikkagi nõksus.
Aga kuidas muidu seda peale saab keerata!?
Vabandust, roolivõim ja karp koos Smile
Masin ise muidu 2.0l 80kw karburaator. W124 87a.
Perfec7
Roolikarpi saab reguleerida. Karbutraatormootoril peaks selleks ka piisavalt ruumi olema.
Selleks tuleb roolikarbi peal olevat mutrit veidi lahti keerata ja siis mutri sees olevat sisekuuskandiga polti LAHTI keerata. Seni, kuni lõtk väheneb. Pealekeeramisel tuleb KINDLASTI kontrollida, ega rool äärmistes asendites ei poo!!!
Peale reguleerimist tuleb mutter kinni keerata, hoides polti paigal.
Väike lõtk on seda tüüpi rooliülekandes paratamatu, kuid üle 5 kraadi on ikka kurjast (see on nii kolme sõrme jagu roolirattal).
Kui reguleerimispolt on juba lõpuni väljas või hakkab karp äärmistes asendites pooma, on ülekanne kulunud ja tuleb vahetada.
v6sa Kirjutas:Roolikarpi saab reguleerida. Karbutraatormootoril peaks selleks ka piisavalt ruumi olema.
OH suured tänud hea vastuse eest :hump:
täitsa funkas asi jälle hea :biggrin:
Perfec7
mul masin w123, aga karbipeal pole ühtegi reg. kruvi !Icon_neutral
siin näitab ka reg. 123-l http://www.youtube.com/watch?v=r9a8wGQh1...re=related
EDIT: ..ja palju muidu uus või parandatud rooli karp maksab W123-le ?
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 144 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 585 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 408 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 808 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 637 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 692 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 9,499 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 667 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,047 29-11-2022, 09:33 PM
  S 212 350d 4 matic külmalt vibratsioon sees. Auschwitz 18 3,094 05-03-2022, 08:26 AM
Viimane postitus: kait
