w124 kupee
Probleem selline, et kusagil 80km/h hakkab autol tagaots viskama (nagu rahas oleks lahti, aga poldid tundusid kõik kinni olevat).
Kummides on sama palju rõhku see, ning tundub, et muster ka suht samas seisus. Mõtlesin, et võibolla velg veidi kõver, aga siis oleks silmaga näha ka, sest tagumine ots viskab ikka päris palju.
Vaikse hooga aru nagu ei saa.
MB W124 Coupe 230CE
kummid on sirged?, mõnda muna ei ole üleval., mõni tagasillapuks läbi?
Kui tagarattalaager läheb, siis kas ta ei või samamoodi tegema hakata?
MB W124 Coupe 230CE
Pakuksin tagumisi sarniiridega vardaid.Enda autol oli sama olukord ja peale varraste vahetust oli kõik ok.
Sillapuksid OK?
Ülevaatajad lõtke ei leia, mõni MB-d jagav sillastend abiks.
ÜV oli masin aastaks läbinud 1.5 kuud tagasi, aga ei tea kas puhtalt või mitte.
Selline küsimus veel, et millest võib olla tingitud see, et vahest hakkab ABS tuli põlema?
MB W124 Coupe 230CE
sul mõni absi anduri pistik ilmselt jamab. võta pistikud lahti puhasta ära ja pane kokku tagasi. ülevaatuspunkti rahvas on tõepoolest lohakas või vahel ka oskamatu. mul juba vist teist aastat tagasillapuksid läbi. ei leita aga üv-l midagi. ja tõepoolest ei ole praegu raha et ära vahetada. on lihtsalt palju pakilisemaid kulutusi mida ei anna kuidagimoodi edasi lükata. kuigi juba mõnda aega on mõttes et tuleb see investeering teha, sest suvi tulemas ja jube nigel sõita.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 247 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 193 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 421 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 271 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 342 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,026 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 428 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 698 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 798 08-01-2022, 04:44 PM
  w124 Robin03 0 556 10-11-2021, 02:02 AM
Viimane postitus: Robin03
