C124'le c36 amg mootor?
Hei
Kuna siin õhtul jookseb igasuguseid mõtteid peast läbi ja täna päeval tegin väikese tiiru oma mb'ga siis ma jõudsin järeldusele, et jõudu on vähe vajaka.
Ebay's surfides on neid c36 mootoreid ikka müügiks ja hind oleks kah suhteliselt vastuvõetav.
Küsimus selles, et istub see mootor sama "lihtsalt" kui tavaline m104 aiste vahele? Käimarid on neil kõik atm'id aga kas kepika otsa kah see mootor istub? Ja üleüldse, mis takistusi võib sellel swapil teele sattuda?
Terv
Pelle
Milline see c36 on?
W123!
Hydroid Kirjutas:Milline see c36 on?
Surfa netis, saad teada. C klassi AMG mudel.
sm. pelle Kirjutas:Hei
Terv
Pelle
Istub küll jah, tegemist on väliselt tavalise m104 mootoriga. Manuaali otsa läheb ka, oma praeguse 3.0-i küljest saad hooratta ja siduri.
ainus asi mis ringi tegemist vajab on elekter, kuid ka see tegelikult suhteliselt kerge.
Kui vähegi tahtmist ja raha, tee see swap ära, usun ,et meie siin MB klubis oleme vähemalt nõu ja soovitustega igaljuhul abiks Wink
Mootori juhtimise pärast ma väga ei muretsegi, vems & etc pakkujaid/seadistajaid on ikka tekkinud Eestisse. M104'le progetava aju on ju hents peale pannud, et kogemusi sellega peaks olema.
Mootorikinnitused jäävad samaks võrreldes m103'ga?
Edit: Kas kellegil on kogemusi saksast mootori toomisega, päris seljakotis seda ei saadeta ju...
minu teada on m104 ja m103 vahe ainult peas -seega alumine ots peaks sama olema koos kinnitustega.
MB C320CDI
Mulle on tulnud saksast mootoreid, saatjaga pead ilusti kaubale saama, pole mingi kunst. Soovitan kasutada Schenkerit ukest-ukseni, korjasid saatja juurest ilusti mootori koduõuest peale ja tõid ilusti minu öeldud aadressile. Hinda ei mäleta täpselt aga vist oli paarisaja EURi juures.
Progetavat aju ehk VEMSi toon ma ise ka Eestisse. Mul ju selletarbeks ettevõtegi tehtud, et mersumehi aidata. Ei ole jõudnud oma lehte veel valmis ehitada.
Edit: Eile tegin ka Mercedes-Benz rihmarattaga triggerwheeli joonise valmis, lähipäevil lasen mõnikümmend eksemplari välja freesida metec`is.
Pihusteid jne saab samuti minu käest. Võin vabalt sulle ka teenustööna mootori peale- ja töölepanekut teostada. Siin või seal, vahet pole.
Lähiajal tahaks prooviks ühele 560 mootorile VEMSi peale panna.
  W210 E55 AMG 1998 keskhüdraulikaõli/roolivõimuõli JK-E55 10 4,412 21-05-2021, 10:29 AM
Viimane postitus: OberHenn
  W211 ukseluku mootor BadBoy 0 541 23-03-2021, 07:11 PM
Viimane postitus: BadBoy
  W210 soendus mootor umberto2ss 6 4,469 19-04-2020, 09:27 AM
Viimane postitus: madis71
  c124 E220 110kw 1993, ülepingerelee 966mkr 4 2,840 12-03-2019, 03:19 PM
Viimane postitus: 966mkr
  c124 E220 110kw 1993, esitulede vaakum ja kesklukk 966mkr 3 2,802 11-03-2019, 05:34 PM
  E 430 98a. mootor ei jää võtmest seisma aavs 3 2,846 05-10-2018, 08:11 PM
Viimane postitus: aavs
  C124 2.3 97kw käivitub külmalt halvasti cobravello 6 4,471 10-08-2018, 01:01 PM
  c124, e220,110kw, tagumiste piduritorude vahetus 966mkr 6 4,924 23-07-2018, 08:08 AM
Viimane postitus: Lepz
  c124, e 220 110kw, katalüsaator ja käima minnes viskab pöörded korra kuni 3000-ni 966mkr 5 3,135 17-07-2018, 07:07 PM
Viimane postitus: Priit
  W124 E220 ei käivitu (mootor ei käi üldse ringi) -Liitlane- 11 6,706 20-04-2018, 02:07 PM
Viimane postitus: -Liitlane-
