W210 taga midagi koliseb kui sõita konarlikul teel või läbi aukude
Sõites siis konarlikul teel ja/või läbi augukeste kostub kusagilt rattakoobaste ja pagasniku vahelt kolinat. Pakiruumis pole peale varuratta midagi. Seega asi siis kas puksides või amortides? Kes teab, milles võiks asi olla?
Igal juhul on hakanud see pidev kolin närvidele käima :pissed2:
tuttav koli!!!Kui ma ei eksi siis on see taguminestabikakont mis häält teeb.
56562200
prses amort teeb ka kolinat.
Tänud! Tuleb siis lähemal ajal teenindust külastada...
amordi alumine kinnituspuks ka selline nõrk koht neil....ja koliseb nagu põrguline kui läbi kulub.Confusedmash:
Muuseas sinna originaal puksi asemele sobib ka väga hästi, ma küll täpselt eimäleta millise vene autotööstuse toodangu puksid....Confusedmile:
Nii, suvel sai siis stabika kondid välja vahetatud, kuid kolin jäi samaks. :mad:
Sai siis pale seda tehno ülevaatuses käidud, et ehk tuleb seal amortisaatorite stendil miskit välja, kuid nende kompu näitas, et auto terve nagu purikas. :mad:
Sügiseks viskas kolin ikka kopa nii ette, et lasin nüüd esi kui ka taga amortisaatorid koos puksidega välja vahetada ja nüüd on vaikus majas :hump:
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 204 02-04-2024, 07:27 PM
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 318 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 309 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 740 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 484 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 917 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W213 õhkvedurstus taga Luuri 28 2,366 18-01-2022, 10:48 PM
Viimane postitus: byh
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 678 16-12-2021, 10:31 AM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 14,228 10-12-2021, 10:05 PM
  W210 320CDI TOSSAB veixmbs 7 984 19-11-2021, 09:58 PM
