Probleem e Mercedes-Benz elektriga
autol oli aku tühi, sai käivitatud "krokodillidega" kapoti alt (pisike karp kus oli all + klemm, aku on istme all )
probleem siis selline et süütevoolu ei tule enam peale, makk mängib ja tuled sees põlevad aga käima ei lähe
istme alla sai uus laetud aku pandud ja ei midagi, kapoti alt mõõtes on selles + klemmis 2.5V kuigi peaks vist 12V olema
kui kapoti alla vool sisse lasta siis läheb käima ja kõik tiptop, nii kui sealt krokod ära võtta jääb geneka pealt käima
nii palju kui kaitsmeid üles leidsin olid terved (kapoti all ja salongis)
osakb äkki keegi öelda et mida veel vaadata võiks või on seal veel kuskil mõni suurem kaitse
auto seisab tee ääres Sad
ette tänades
autoks siis e220 1996 disla
Akujuhtmed korras?
Klemmid puhtad ja pingutuvad tihedalt?
Kere ja mootori vaheline "-"juhe korras ja korralikult pingutatud mõlemast otsast?
juhtmed korras 100%
hanka Kirjutas:autol oli aku tühi, sai käivitatud "krokodillidega" kapoti alt (pisike karp kus oli all + klemm, aku on istme all )
ette tänades
viga arvatavasti ikkagi juhtmetes kui korralik vool(12V) ette ei jõua(eeldades et aku asub taga istme all)Otsi kuhu aku +juhe läheb(vist aku+ juhe jõuab sinna klemmi alla aga viga seal vahek kuskil)
hanka Kirjutas:juhtmed korras 100%
kohe mitte ei usu, nii vanal autol pold vist "massilülitit" ka vaid läks otse kerre. mõõda korda mööda kummas kala on, kas massis või plussis. viga võib olla ka akuklemmi ja juhtme kontaktis. kui ise hakama ei saa siis kutsu mõni elektrik appi.
võiks ju asja uurida kui auto tln-a ligidal!
Viga pigem juhi jalgade all, gaasipedaali läheduses, kus + läheb läbi põha. Tõenäoliselt sealt juhe ära ussitanud.
Otsi kusagilt aku lähedalt suurt kaitset, osadel autodel on kogu elekter läbi mõne suure kaitsme, starter kaasa arvatud.
Lammuta see +i korpus kapotiall laiali ja seal peaks olema u"ks kaitse (poldi alt poldi alla)a"kki on see la"bi.
CL500 & ML500
Ameerikaautode lammutus Eestis.
http://www.v8import.com/SWE/?group=5
kuula eespoolkõnelenud Innari juttu!!!
põhja alt seda ainult näha.
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 497 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  Mercedes W211 2004 hen1 1 346 27-10-2023, 09:44 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes e500 w211 hen1 12 912 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 Turbo probleem difred 12 1,740 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 589 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  Mercedes W211 hen1 0 304 29-05-2023, 10:44 AM
  Mercedes w211 7G hen1 2 458 13-05-2023, 10:38 PM
  Mercedes W211 E500 hen1 6 711 08-05-2023, 12:01 PM
  Mercedes-Benz w211 e270 130kw 2003 abi pagasnikuga Kertkõiv 8 1,165 16-03-2023, 08:25 AM
Viimane postitus: Kertkõiv
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 359 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
