pigimatt autosse?
kuna olude sunnil tuli ühel käredal talvepäeval üks esitiib ära kakkuda, leidsin, et mingil määral lendab ka sinna alla vett või on kondents või misiganes. pigimatt peaks vist suht sama olema, mis pigi, mis ei lase metallile niiskust ligi ja ei luba tal edasi roostetada(või roostetamist alustadagi). ehituspoodides on müügil pigimatt, mida pannakse katustele ja mis haiseb ka mingil määral. kui aga panna see tiibade alla vastu keret, aitaks see ehk nii korrosiooni kui ka müra vastu. hais jääks ka salongist ikka suht väljapoole.
Küsimus ongi nüüd, et kas aitab see matt rooste tekke vastu ja kas see hais ka salongi tee leiab, kui aint tiibade alla seda matti toppida? on sest ikka kasu? või jääda tavoti või millegi originaalsema juurde?
Pigimatt ikka sisse poole, koobastesse erinevad mastiksid.
Varem või hiljem läheb vesi ikkagi vahele ning enam ära ei kuiva ja roostetab lõbusalt.
Ehitus mattide kohta erinevaid arvamusi kuulnud, omal kogemust pole.
mis need arvamused siis täpsemalt oleks?Smile
pigimatt aitab ikke rooste vasti aga alus pind pean hasti puhas olema ja parem olex kui krunditud aga pigi kasutataxe reeglina heliisolatsioonina
no, seda kindlasti, et heliisolatsiooniks, a ehituslikku matti eriti ei julgeks salongi panna. haisema kipub raibe,nii nad vähemalt väidavad
no pigimat ei haise salongis on olemas päris spetsial matid
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&kategooria=71
aga pori tiibadex pigi kindlasti ei sobi suvel plek kuum ja talvel kylm hakkab mängima.
kasuta pigem mingit pihustatavat keemiat kas tsink vms...
anto123 Kirjutas:no pigimat ei haise salongis on olemas päris spetsial matid
Hmm mis sugune see pihustatav tsink on...............Kas mitte veljevärv....Rolleyes
kunagi ma värvisin endal kodus antenni varrast(toru) würth-i vedel tsingiga ja siiani nagu uus nii et würth-il kindlalt olemas.
Tiiva alla lase ikka mastiksit või kivikaitset.Peaasi,et jääks elastne.Ja aluspind peab olema väga puhas enne katte pealekandmist.
Ikkagi Inimene.
Mis sest,et Muhulane.
Suiti lastakse maale...enamus ajast merel :)
selge. kas mersul ka tagumisi tiibasid kuidagi eemaldada saab? või see juba suurem porno? võiks sinna ka lasta midagi.
w124 kube siis
Tagatiibade küljestsaamiseks läheb sul rellakat või gaaspitsi juba vaja Smile)
Ikkagi Inimene.
  Lampvõimendi autosse? hents99 7 4,423 20-02-2012, 01:11 AM
Viimane postitus: martiini
