Postitused: 57
Teemad: 16
Liitus: Jan 2006
22-01-2006, 11:54 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-01-2006, 03:07 AM ja muutjaks oli buddy.)
tere rahvas
küsimus siis mb s350 td w140 automaat kastis ......käigu vahetusel nõksutab ja vahel ka kui käigud alla lähevad(s.t. et kui 4 alla poole) käikuvahetab nõksuga
oodatud kõik teadmised ja kommentarid
aitäh
mercedes-benz das is aine autu
Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
Esimese asjana vaheta õli ja filter. Siis vaata edasi, kas muutus miskit, või mitte. Õlivahetus pole kunagi miskit halvemaks teinud.
Kui siis ka miskit ei muutu, võid proovida asja parandada kirendustrossi regulleerimisega - tundub, et peaksid lõdvemaks laskma. PS! POle kindel, kas sellel isendil kiirendustross üldse ongi enam.
Edasi on olemas ka kastil endal koht, millest saab regullida käikude sujuvust - seal on siuke pisike kapsel, millel kummilutu peal on ja sees T kujuline "võti" tõmbad selle välja ja keerad ühele-teisele poole aegajalt proovisõite tehes. Aga kui ma ei eksi, siis see muudab vaid 2 lt käigult 3 ndale minekut. AGa kindel pole.
Siiski ennekõike õli ja filtrivahetus, siis kiirendustross ja lõpuks kasti enda kallale.
Indrek Peets
indrek@clubmb.ee / 5121868
Postitused: 20
Teemad: 5
Liitus: Dec 2005
Vaata ka väiksed vaakumvoolikud üle,mis jooksevad küttefiltri pealt.endal oli kunagi üx voolik lahti tulnud peale filtri vahetust ja siis ka hakkas jõnksuga käiku vahetama.
Postitused: 43
Teemad: 1
ok... samas.. tuleks esiimesena ikkagi arvuti järgi lykata ja vaadata mis veakoode sisse lugenud on. teatud vigade puhul, nagi läbilibisemised... ei olegi eriti kahtlust et vaja võtta ette kasti remont. muidugi õlivahetus oleks esimene asi mida proovida. odavam ikkagi.
Postitused: 57
Teemad: 16
Liitus: Jan 2006
asi korras oli vaakumvooliku viga teema lukku
