W210 tugevamal pidurdamisel tuleb vibra sisse
mida suurem on kiirus ning tugevam piduri surumine, seda vägevama vibra sisse võtab.
auto: W210 -98 2.0
kommentaariks nii palju, et sai vahetatud esimesed pidurikettad, eismesed klotsid, sisemised ja välimised rooliotsad ning kondid. muu värk tundub veel toimivat aga vibra ei kadunud kuhugi.
mida veel peale auto vahetamise :biggrin: võiks proovida.
sunny
rehvirõhud ja velgede sirgsus
rehvirõhud peaks normis olema. jama hakkas pihta juba suverehviga sõites.
põhimõtteliselt on see juba algusest peale, st. sellest hetkest, kui auto sai soetatud (2005 suvel).
veljed on 15" mb originaalid küllalt suurte pindadega ning väikeste avadega. seega ei tahaks hästi uskuda, et need kõverad on. kontrollinud muidugi ei ole
Rolz Kirjutas:rehvirõhud ja velgede sirgsus
tagamised kettad ebaühtlaselt kulunud. see on kui penskari-viisi sõita. st et ei pidurda kunagi äkiliselt ega kiiresti. siis tagamised ei rakendugi ja lähevad lihtsalt rooste. minu punnil oli sama jama. see oli küll lihtsalt seisnud aga sümptomid samad.
Vaata veljed kummiboksis üle ja ära usalda neid, vaid vaata ikka ise ka kas viskab või ei.  Paarist omast kogemusest tean et kui viskab imevähe siis nad ei pane seda tähele, aga suurel kiirusel siledal teel annab kohe tunda. Need veljed lähevad samamoodi kõveraks nagu kõik teised. Siis võid proovida tagumised veljed ette alla panna ja vaata kas muutus midagi. Sild paika panna stendis ja ka tagumine mis on reguleeritav.
piduri suport kinni või osa piduri silindritest
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 310 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 740 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 485 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 919 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  w212 E250CDI läks pauguga käima ja käiku sisse pannes kukuvad hambad suust urraa 7 1,170 01-02-2022, 12:35 PM
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 680 16-12-2021, 10:31 AM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 14,233 10-12-2021, 10:05 PM
  W210 320CDI TOSSAB veixmbs 7 985 19-11-2021, 09:58 PM
  w210 2001 aasta kõlarid Alan87 1 1,893 03-11-2021, 08:23 PM
  w210 cd mängija veixmbs 0 584 03-11-2021, 03:57 PM
