Postitused: 937
Teemad: 18
4
Andres Kirjutas:Ise ei tea aga Oliverk on omanud mõlemat - pidi olema nagu öö ja päev.
Proovida võib, kuid iga kord kui kickdowni annad siis tekib paaki keeris ja rehvid kaotavad jälle ühe millimeetri (st tutikas lamell siis 9mm )
see viimane on ka üks põhjustest miks pole mootorid veel tühjaks puhunud, pensionäri auto vist, veidi tahmane ja ei astu päris nii nagu peaks. see muidugi ei tähenda et ta jõhker ei ole... aga lasen korra mootori lahti kiskuda ja ilusaks teha. saab mitu kärbest ühe hoobiga.
kui aga huvi käega katsuda, siis telefoninummer on mul allkirjas.
mmm...huvitav, et lausa öö ja päev, no võibolla siiski, 5-sel on arvatavasti käigud lühemad ning kerib kiiremini pöördesse. Ja see suur, et kas siis mingi ASR või ASD ei takistagi juttide joonistamisest asfaltile? Ehh, lihtsalt puht huvist nende sportlaste vastu uurin asja. Aga panen ka numbri kirja, tahaks väikest kogemust saada ennem kui endale kaema hakkan
setud sõitsid seciga
Postitused: 1,067
Teemad: 47
väääga raske on korralikku isendit leida...
rehvidega pingutasin veidi üle ja tahtlikult. moment on päris kole ja see tekitab teinekord ka täitsa kogemata kummivilinat. peab ettevaatlik olema. aga tõesti.. pole kohtagi kus saaks korralikult mootori tühjaks puhuda. 2. käigu ülemine ots on 90km/h ja see on juba enamus kohtades üle igasuguse piiri. hääl on ka kuna lekkivale väljalaskekollele ja suurele mootorile päris isane... lisaks 4000 ja üle pöörde juures on moment nii suur, et vähe kurvilisema tee peal läheb juba ohtlikuks... no sada häda ootame soojemaid ilmasid või kisume korra mootori lahti.. eks näis.
ASD-d mul pole, ASR on aga täitsa olemas. Huvitav on see, et saab küll kirja järgi välja lülitada, ent siiski jääb takistama (täna platsil proovisin). kuid ka siis kui ta peal on ei reageeri ta nii nagu isa 99.a. C-klassil ehk koheselt, vaid laseb hetkeks ratta ringi. C-l võib lumelgi kurvis ootamatult kickdowni anda ja midagi ei juhtu, mul lööb ikka korra ratta ringi kui ta juba end vähehaaval rakendanud pole.
Üldiselt see ASR täitsa takistab. Killib suht palju kiirendust kui 70 pealt pidurdama hakkab, kuna ratas käib asfaltil all ringi... ja nagu mainitud on põhilaks 0-100 ajale see, et 3. käik tuleb kiirusel 95km/h. muus osas aga ei suudaks vist eladagi ilma selleta... ei saaks kohalt ära.
Postitused: 937
Teemad: 18
4
Kle ajad mulle juba sellise isu peale, et mine või hakka otsima vaikselt, siis vast kevadeks leiab miski asja :cool2: Eks pean kaaluma teemat, huvitab 5-ne kast, samas kindlasti 4-ne ajab ka asja ära, nii race`ingu hull ma ka nüüd pole. Aga testitiirule tulen kindlasti ühe 4-pack`iga :wink:
Postitused: 3,478
Teemad: 135
see on "keti" nupp, mitte ASR off! seega laseb ratast natuke rohkem kraapida, et paksemas lumes kettidega max vedamise saaks. kuskil 50-55km/h pealt peaks lükkama tavalisse reziimi tagasi. täielikult välja saab seda lülitada kas eemaldades abs-asr releed või siis katkestada lülitiga abs-asr pumba toide mis tuleb ülepingereleest.
aga kui on vaja korra kummi põletada või lasta ratas ringi, siis vajuta vasaku jalaga natuke pidurit(et tuled põlema lähex) ja asr maas.
ma plaanisin enda 124'le kunagi 2-3a panna seda nuppu, aga lõpuks müüsin maha ja jäigi see nupp installimata. pold nagu erilist vajadust, möödasõite ja igasugu äkilisemaid kiirendusi oli lausa lust teha võrreldes tavalise "1WD"ga. ASR/ASD annavad autole 2WD. :evil:
Postitused: 6,076
Teemad: 220
20
Minuteada ka sinu autol ei saa ASR-i välja lülitada.126-tel ka ei saanud,kuid neil käis see kapoti alt suht lihtsalt.:bigsmile:
Postitused: 1,067
Teemad: 47
kujuta nüüd ette et sul on suur bensiiniõgija kapoti all mis eraldab rohkem hobuseid kui keskmine inimene oma elu jooksul kokku üldse näeb. töristad sellega rahulikult ringi. aga siis kui tekib tahtmine korraks vajutada siis ta ei lähe kogu raha eest. kas sa tahad seda "järelvingumist" oma hinge kriipima nii nagu mind kriibib see, et on vana kapott ja tempomaat ning istmesoojendused on puudu. 4k. käigukast oleks aga lihtsalt lollus ja üle maksmine. tegelikult saab ju sama raha eest rohkem ka. aga samas ei tohiks see olla takistus kui korraliku asja leiad...
Postitused: 1,067
Teemad: 47
ootoot... ASR käib koos ASD-ga? või mis see seis on? mismoodi ASR 2wd annab? ning mitte nupp pole lahendus vaid 245 lai rehv taha
ilma ABSita ei taha tegelikult küll enam olla... seega parem ei hakka proovima ka
Postitused: 584
Teemad: 62
Anc: Sa oled sellest autost jube pöördesse läinud mulle tundub et sul toas olnud 5 sooja kraadi võib mõjuda su tervisele küta tuba soojaks ja maga rahulikult.
56562200
Postitused: 6,076
Teemad: 220
20
Andres Kirjutas:ootoot... ASR käib koos ASD-ga? või mis see seis on? mismoodi ASR 2wd annab? ning mitte nupp pole lahendus vaid 245 lai rehv taha
ASR ja ASD küll ei pea koos olema,kuigi võiksid (mida rohkem,seda uhkem).:cool_rsvd:
Postitused: 3,478
Teemad: 135
ei, need ikka erinevad asjad. asr on veojõukontroll, mis pidurdab esirattast kiiremini pöörlevat tagaratast ja seega hakkab vedama teine. asd on automaatne difrilukk, kui 1 tagumistest ratastest hakkab kiiremini pöörlema kui esimene, lükatakse automaatsed difriblokk peale ja mõlemad veavad võrdselt ilma piiranguteta.
kui kumbagi abimeest pole on tegu 1WD, kergemini veetavat ratast veetakse ringi ja teine seisab paigal. ilma nendeta(asr/asd/ets/esp) tagaveolist küll enam kunagi ei osta.
suht keeruline jutt tuli vist, aga äkki said pihta.:bigsmile:
Postitused: 1,067
Teemad: 47
sain
Postitused: 937
Teemad: 18
4
marek Kirjutas:Andres Kirjutas:ootoot... ASR käib koos ASD-ga? või mis see seis on? mismoodi ASR 2wd annab? ning mitte nupp pole lahendus vaid 245 lai rehv taha
nii ta on, praegusel mersul on ASD, teatud pinnasel ja libisemise juures tundub mulle et pole tast kasu midagi - mõlemad rattad kaabivad sünkroonis ja auto seisab kohal ning tagumik vajub sinna poole kuhu on kallak. Linnatänavail asfaltil on väga hea, pöörakut lõpetades kiirendades haakuvad mõlemad rattad kenasti ning fiiling on tore, kuigi jah kitsa pastlaga teeb tagaosa siiski libiseva jõnksu mõnikord. Suvel panen 235 R16 alla, siis kelgutab ainult kruusal järsult talda andes, see aga on omaette nauding kui tagumik kontrollitavalt kergelt vänderdab :biggrin:
Postitused: 427
Teemad: 43
24-01-2006, 12:55 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-01-2006, 12:58 AM ja muutjaks oli 92S500.)
Minu arvamus asjast on selline et ASD on kõige parem...seda siis mis tahes peenestades või isegi talvel...ASR on kohati jura ..näiteks täna oli selline juhus olin tõusul (ilma hoota) ja tõus oli väga-väga libe hakkasin siis rahumeeli üles sõitma (teades et mul ka ASR) ja poole määpeal pidurdas ASR mõlemad tagarattad kinni sest mõlemad käisid esiratastest kiiremini ja tulemuseks oli see et ATM kast lihtsalt hakkas pöörete lisades läbi libisema kuna mõlemad tagumised pidurdati kinni...ilma ASR-ita (ASD-ga) oleks ehk üleski kaapinud...Njah samas teel hoiab päris hästi..ei lase nii kergesti pe*set tantsima..võrdlesin ASR on ja ASR off (relee välja tõmmates)...
Autoks on W140 5.0
Postitused: 937
Teemad: 18
4
Andres Kirjutas:kujuta nüüd ette et sul on suur bensiiniõgija kapoti all mis eraldab rohkem hobuseid kui keskmine inimene oma elu jooksul kokku üldse näeb. töristad sellega rahulikult ringi. aga siis kui tekib tahtmine korraks vajutada siis ta ei lähe kogu raha eest. kas sa tahad seda "järelvingumist" oma hinge kriipima nii nagu mind kriibib see, et on vana kapott ja tempomaat ning istmesoojendused on puudu. 4k. käigukast oleks aga lihtsalt lollus ja üle maksmine. tegelikult saab ju sama raha eest rohkem ka. aga samas ei tohiks see olla takistus kui korraliku asja leiad...
Aga mis teised kaaskodanikud arvavad, on tõesti 4-ne kast nii mõttetu 5-se kõrval?? Mis statistikat näitab aga töökindluse pool, on keegi kursis?
Postitused: 3,478
Teemad: 135
92S500 Kirjutas:näiteks täna oli selline juhus olin tõusul (ilma hoota) ja tõus oli väga-väga libe hakkasin siis rahumeeli üles sõitma (teades et mul ka ASR) ja poole määpeal pidurdas ASR mõlemad tagarattad kinni sest mõlemad käisid esiratastest kiiremini ja tulemuseks oli see et ATM kast lihtsalt hakkas pöörete lisades läbi libisema kuna mõlemad tagumised pidurdati kinni... sellises olukorras oleks pidanud korraks vasaku jalaga õrnalt pidurit vajutama(et pid.tuled põlema läheksid)! kuigi jah, isegi tänu asr'ile samas olukorras olnud, kuid alati on aidanud kas ketinupp või see piduri trikk.
ralak Kirjutas:Aga mis teised kaaskodanikud arvavad, on tõesti 4-ne kast nii mõttetu 5-se kõrval?? Mis statistikat näitab aga töökindluse pool, on keegi kursis? pole sellel 4'sel häda midagi, mul oli ja toimis väga hästi. minu vana kolmene m104 tegi m104 2,8'le(5'se kastiga üks punane t-mall :evil ikka mitme autopikkusega ära kui kiirendusi võrrelda. nendel 5'tel kastidel on nõrk koht see 5's käik, kuna see on elektriline, muid probleeme nagu pole kuulnud.
Postitused: 6,076
Teemad: 220
20
Huvitav kelle punast T malli Marek silmas peab? mash: Õnneks siis polnud see veel minu auto,ju ikka juhi taha asi jäi.Ja nüüd uuesti proovida ka õnneks ei saa,Marekil pole seda autot enam.:bigsmile:
P.S. Eks kilovattide vahe oli ikka ka,ei kannata päris võrrelda.....
Postitused: 937
Teemad: 18
4
[/quote]
asoo, väga hea info, et siis alla 3-se mootori ei ole kupeed mõtet vaadatagi :bigsmile:
Postitused: 3,478
Teemad: 135
ralak Kirjutas:asoo, väga hea info, et siis alla 3-se mootori ei ole kupeed mõtet vaadatagi :bigsmile: muidugi mitte, bensukulul erilist vahet pole, aga minekul ikka jõhker. eriti mõnus on möödasõite teha.
Postitused: 6,076
Teemad: 220
20
Kui tahate möödasõita nautida,siis tuleb ikka V8 sebida.:cool_rsvd: Vot 420 SEL-iga oli küll raju seda teha,mitte et 2,8 ja 142kw hätta jääks.
Nüüd oleme küll ammu teemast väljas otsapidi. illy:
Postitused: 1,067
Teemad: 47
klge teemasse poisid
