Kuidas eemaldada W210 tagumisi ukse polstreid?
Kas keegi on eemaldanud W210 tagumisi ukse polstreid?
Oskab ehk aidata kuidas nad lahti saada.mul tagumsed aknad ei liigu.
Tahaks akna mootorile ligi saada.
skorp Kirjutas:Kas keegi on eemaldanud W210 tagumisi ukse polstreid?
Lingi tagant plastik tõmmates ära, seal all on kruvi, ukseluku juures plastik on kruviga kinni see ka lahti keerata ja plastik ära võtta.Siis on ukse kinni tõmbamise käepidemest allapoole liikudes näha plastkork võtad selle selle eest ära ja selle all on ka kruvi.Siis võtad aknalüliti koos ümbritseva plastikuga välja ja tõmbad pistiku lahti.Edasi tuleb juba toore jõuga polster ukse küljest eemaldada, ta on tüüblitega kinni!
Kui polster käes tõmbad lingi trossi kõri pesast välja ja siis saad lingi trossi konksu välja keerata. lihtne!
Edu!
Väga tähtis on muide mitte jõuga tõmmata lingi trossi koos polstriga sel hetkel, kui sul polster juba lahti on, aga lingi tross veel lahti ühendamata!
Kui lingi trossi lahtises polstri olekus jõuga tõmmata, tõmbad ukseluku sees mehanismi üle ühe klõpsu valesse asendisse ära ja pärast seda tagasi jukerdada on tükk tööd. Sümptomiks on see, kui polstrit tagasi paigaldades tross kuidagi pikk tundub ja seestpoolt ukse avamine töötada ei taha.
Muide, kui oled näiteks elektriakna mootori juhtmed tagant ühendanud ja uuesti ühendad, ära unusta akuklemmi minutiks maha võtta, kuna muidu mootor tavaliselt uuesti tööle hakata ei taha.
Head lammutamist, sest kõik ülejäänu on üsna lihtne.
Tervitades,
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 205 02-04-2024, 07:27 PM
  W 210 1996: Kuidas Tõhusalt Lahendada Käivitamisprobleeme? karsus 1 197 18-11-2023, 09:20 PM
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 310 21-10-2022, 10:36 PM
  W211 ukse lukku osad kiljam129 0 472 23-05-2022, 06:57 AM
Viimane postitus: kiljam129
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 740 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 485 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 923 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 683 16-12-2021, 10:31 AM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 14,234 10-12-2021, 10:05 PM
  W210 320CDI TOSSAB veixmbs 7 990 19-11-2021, 09:58 PM
