W163 Salongi puhuri viga
Tere.
Probleem järgmine. Salongi puhur töötab ainult ühel kiirusel (kõige suuremal) ja seda ka väga õrnalt. Olen vahetanud puhuri regulaatorit ja kontrollinud salongi puhurit pandes taha 12V.
Milles võib esineda probleem. Tegu on pre-facelift mudeliga toksates vastu kogu puhuri süsteemi hakkab vahel kiiremini töötama aga siiski väga õrnalt.
Palju (mitu amprit) puhuri mootor otse pinget peale andes voolu tarbib? Kas mootor pöörleb vabalt?
(01-12-2023, 01:59 PM)v6sa Kirjutas: Palju (mitu amprit) puhuri mootor otse pinget peale andes voolu tarbib? Kas mootor pöörleb vabalt?
Pole mõõtnud ja ega pole elektriga sõber. aga mootorit vaadates pöörles vabalt
saan homme vaadata lähemalt palju voolu saab. aga mida täpsemalt tuleks jälgida? kas siis võimalik on et mootor tuksis?
Samade sümptomitega oli mootori harja juhe läbi põlenud.
Kestis see max 5 minutit enne kui töö lõplikult lõpetas. Ja see kõik muidugi +30 ja 300 km kodust Icon_razz
Panin uued harjad ja töötab juba pikka aega.
  ML 320 viga 730 ahtos 3 277 14-03-2024, 06:02 PM
Viimane postitus: klemm
  ML W163 final edition esikapott siimruz 1 459 27-01-2023, 12:27 AM
  G puhuri mure… Kaido789 5 767 15-01-2023, 11:09 PM
Viimane postitus: BlueStang
  w163 tagaluuk ei tule lahti onaxonamon 2 961 08-11-2021, 01:06 PM
Viimane postitus: onaxonamon
  W163 salongi ventikas ei tööta Daniel87 2 932 11-08-2021, 08:30 PM
Viimane postitus: T.P.
  W163 suunatulede kiire vilkumine Daniel87 2 1,191 12-05-2021, 07:24 PM
Viimane postitus: Daniel87
  W163 ML320 ABS/ESP probleem Joel. 5 6,685 19-07-2018, 01:18 PM
Viimane postitus: Joel.
  W163 kereosad või -tööd Joel. 6 7,041 31-01-2018, 09:30 AM
  W163 otsin tagastangt mikeml400 0 2,590 10-04-2017, 06:51 PM
Viimane postitus: mikeml400
  W164 3.2 cdi 2005 TCM viga ONeills 2 5,063 23-11-2016, 01:55 PM
Viimane postitus: ONeills
