Postitused: 12
Teemad: 6
Liitus: Nov 2022
Tere. Probleem salongi sooja saamisega. Vahetatud termostaat, hoovastiku all olev klapp, jahtusvedelik, aga sooja endiselt tuppa ei saa. Kõik võimalikud lõdvikud lähevad soojaks ilusti.
Nüüd lähiajal on nii teinud, et AC sees siis hakkab leiget, vahest ka sooja tulema küll. AC off ainult külma igatepidi. Kas võib olla, et klapid ei tööta või salongiradikaga mingi teema
Postitused: 1,262
Teemad: 19
8
Minu ML 270 CDI tegi sedasi siis, kui plokikaan saba andis. Anomaaliad algasid täpselt sama moodi, et tuba soojaks ei läind. Köik muu oli ok. Vahetasin ka köiksugi vidinad ennem ära, aga löppes plokikaane vahetusega. Mis lödvikud teevad, kas on kivikövad. Ma ei mäleta enam kas see aitas kui paisupaagi punn maha vötta, aga vöid proovida. Minu omal surus öhukorgi täpset selliselt süsteemi ette, et sooja ring soendus radikas jäi seisma.
Siim
Postitused: 1,262
Teemad: 19
8
See oli mul sama, et sisseminevad torud läksid soojaks aga tagasitulevad olid jahedad!
Postitused: 149
Teemad: 8
Liitus: Feb 2014
Salongiradikas umbes kui sinna minev toru kuum ja see mis tagasi tuleb külm.
