W124 3.0d mootori mure.
Mure siis selles et, tühi käigul soojast peast üks silinder ei käi. 1,2 ja 3 vaheldumisi. Üldjuhul külmast peast käivad kõik.
Pihustid? Pump? Midagi muud?
Mootor 3.0d 83kw
Kuidas tuvastasid vahelejätud?
Siis mõtelme edasiSmile
(22-11-2022, 09:24 PM)v6sa Kirjutas: Kuidas tuvastasid vahelejätud?
Pihusti toru keerasin lahti mootori töö ei muutund. Teisi proovides sureb kohe välja
Niimoodi ei leia vahelejätte, vaid reaalselt mittetoimivat pihustit. R6 puhul kaks mittetoimivat panevad vaid mootori värisema (ja kaotavad kolmandiku võimsusest.
Alusta ikka pihustitest -pulikad oskaja juurde stendi, otsad vahetada korralike vastu. Pihustusrõhku võib vana KSP puhul mõnikümmend baari alla võtta, kui ei jaksa läbi lüüa.
Kui see ei aita, siis vaatame edasi. Ka reaspump oskab katki minna. Aga see on juba kallim lõbu.
Eeldusel, et Sul pump kuskilt õhku ei saa, eksole. Paranoid
Mure lahenes iseenesest. Ei teagi mis viga oli aga, tänud kaasa mõtlemast .
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 365 08-05-2024, 01:38 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 241 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 189 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 418 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 261 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 334 26-02-2024, 02:03 PM
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 294 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 1,204 03-08-2023, 01:52 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,005 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 426 22-12-2022, 05:22 PM
