HELP! 220 CDI 2000 elektroonika peale akuvahetust
hommikust,
Mure siis järgmine - eile vahetasin ära aku. Peale akuvahetust loobusid kaasategemest järgmised seadmed tähtsuse järjekorras Smile
Suunatuled
Klaasipuhastid
Kesklukk (puldist ei tööta, nupust töötab)
Pagasiluuk (ei tule lahti ei puldist ega nupust)
Ohutuled
Tagaakna soojendus
Kindlasti midagi veel mida ma ei ole veel avastanud
Displayl on kiri "display fault, visit workshop"
Kas on võimalik neid asju kuidagi resettida?
muud asjad sain foorumi abil korda Smile
tänud targematele,
Indrek
tegemist siis C 220 CDIga. Eelmist posti ei olnud võimalik millegipärast muuta.
mis c220 kas 202 kere või 203 kere
need on ju kaks väga erinevat süsteem ja kuna ei tea kummaga tegu siis ei oska kohe küll aidata niipalju aga ette ära kui on 203 kere c klass siis tõenäoliselt tagumine kaitsme plokk(SAM FOND) läbi. seda ikka juhtud aku vahetustega. ca 6000-
w203
6000?!
nice...
kindlasti seal mingisugust remondivõimalust ei ole jah?
indrex Kirjutas:kindlasti seal mingisugust remondivõimalust ei ole jah?
ega siis silberauto sitast saia tee, nad vahetavad vigased detailid uute vastu. kui remontida tahad pead mõnda "võsagaraazi" tüütama.
Jah... tagantjärele tarkus küll kahjuks, aga soovitavad kaablitega abiakult vool peal hoida autol, kui akuvahetus käimas.
Kui bussi vaja, siis küsi!
Tekib küsimus, kuda sellisel masinal siis starter näiteks maha võtta ohutult ? Tavaliselt selleks ikka võetakse akuots maha.
marek Kirjutas:
kas keegi teab mõne sellise asukohta?
tegelt on selle taga SAM-i remont praktiliselt võimatu ja mõtetu.olen seda plokki seest uurinud ja noh.......see pole enam tavaline 124 kaitsmete karp.see on sama hea kui kodus arvuti ei tööta enam peale voolu kõikumist ja hakkad seda jootekolviga parandama.tal on trükiplaat vist isegi mitme kihiline ja ja tegelt ei ole seda viga silmaga tihti näha.viga võib olla saanud mõni protsessor ja seda pole ikka kusagilt saada.tänapäeva elektroonikaga ongi nii, et lihtne toota,aga mõtetu remontida.viga aga selle riknemises või olla aku paigaldamises.seal ei tohi käed väriseda ja klemm tuleb ühe liigutusega maha saada ja uuesti peale panna.see klemmiga kogemata säristamine = mitu koda voolu andmise ja ära võtmisega teebki asja katki.suur pinge kõikumine ja elektroonika UUUUUUUUUUUUU sellepärast tuleb ka peale krokodillidega voolu andmist enda auto seisma jätta ja alles siis juhtmed eemaldada.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 299 05-02-2024, 08:19 PM
  C 220 - COMMAND Mirja 0 132 31-01-2024, 03:16 PM
Viimane postitus: Mirja
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 284 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 480 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  autoks c220 cdi 2011 ets1 16 1,698 01-03-2023, 08:40 PM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 437 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
Photo w204 220 cdi tiks mootoris Kaubik 19 2,045 16-11-2022, 07:20 PM
  MB C 200 CDI kurvituled MercedesC200 0 490 24-10-2022, 01:14 PM
Viimane postitus: MercedesC200
  W201 1.8 66kw 1984 ,Millest peale hakata? Treufeldt 3 722 09-08-2022, 08:50 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,483 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
