Gl 420 2006a.
Tere ja ilusat jõuludega kõigile!
Küsimus ja mure selline,et auto käis roolilati ja roolivõimu pumba vahetuses. Ennem toimis autoraadio ideaalselt roolil olevatest nuppudest. Nüüd ei toimi üldse. Olemas MB raamat, kuid Itaalia keelne. Pole kahjuks seda õppinud. Ehk on keegi targem ja oskab öelda, kuidas uuesti toimima saada?
Viskab sellise kirja ette. Teab keegi põhjust?
Tere kas roolilt teised nupud töötavad
(25-12-2021, 09:36 PM)Mercedes w251 Kirjutas: Tere kas roolilt teised nupud töötavad
Roolil vasakpoolsed kaks nuppu toimivad.Raadio heli ei toimi. Ei saa panna kõvemaks ja vaiksemaks. Roolilt ei saa vahetada raadio kanaleid. Ennem roolilati vahetust toimis kõik ilusti. Keerasin süüte sisse ja raadio hakkas tööle. Ei pidanud raadiot sisse lülitama. Süüte välja keeramise lülitas raadio ise ennast välja 30 sekundi jooksul.
Öö ja päeva režiim toimisid ka ennem.
Tundub et roolilattilindiga on mingi jama.
Kas seda ei vahetatud millegi pärast
Pakun et keerti katki rooli lativahetamise käigus.
Kas käigu vahetus roolilt toimib
Kui need töötavad ilusti
Siis raadios tuleb aktiveerida rooli nupud
(25-12-2021, 10:00 PM)Mercedes w251 Kirjutas: Kas käigu vahetus roolilt toimib
Käiguvahetus toimib.
(25-12-2021, 10:06 PM)Mercedes w251 Kirjutas: Kui need töötavad ilusti
Oskad öelda, kuidas raadiost uuesti aktiveerida?
Ei mäleta vahetasin enda autol raadio välja androidi vastu palju mugavam kasutada aga tuli ka aktiveerida nupud rooliga.
(25-12-2021, 11:46 PM)Mercedes w251 Kirjutas: Ei mäleta vahetasin enda autol raadio välja androidi vastu palju mugavam kasutada aga tuli ka aktiveerida nupud rooliga.
 Tuleb edasi nupudada sellisel juhul.
Tere kas nuppud said tööle.
Kas on endiselt abi vaja?
  W164 280 2006a. Käigukasti probleem Propeller 1 4,728 30-07-2017, 10:52 AM
Viimane postitus: Propeller
