Postitused: 528
Teemad: 12
Liitus: Dec 2006
3
Saksa iibeist tulid päris uued veljed ka kohale, venitasime siis uued suverehvid peale ja sobitasin autole alla. Meeldiv üllatus oli, et uued rehvirõhu andurid ei vajanud tutvustamist masinale. Näitab kenasti õigeid numbreid. Sõitnud ainult 5,5 tuhat km ostust ja õli vahetusest aga uue õlivedeliku kallan ikkagi mootorisse. Õlifiltri ka muidugi. Ja küünlad kindlasti lähimal ajal. Kk õli ka juba 60t ja natuke peale, tuleb see ka plaani võtta. Aga muidu hea auto, kõlbab sõita küll.
Postitused: 528
Teemad: 12
Liitus: Dec 2006
3
Postitused: 2,625
Teemad: 137
11
Pudelikorke ei ole vaja kasutada.
MB-l on selleks originaaltoode olemas A2107660056
Istub täpselt võtme pesasse sisse, katab luku ja maksab 3.50
Tõsi, sisu ei saa ära juua
Postitused: 528
Teemad: 12
Liitus: Dec 2006
3
Jep, neid olen ostnud ja kasutanud ka. Aga pagassi lukul jään endiselt korgi juurde, katab rohkem.
Postitused: 75
Teemad: 6
Liitus: Oct 2016
Hiljuti olin sunnitud enda w204-ja tagaluugi luku võtmega avama ja olen enam kui kindel, et viimase 13 aasta jooksul pole keegi seda enne mind puutunud. Võti keeras nagu uuel autol.
Aga ilus 222 on. Musta värvi S-klassid on alati ilusad, kuid selle auto sisu on veel eriti õnnestunud.
Postitused: 528
Teemad: 12
Liitus: Dec 2006
3
Nii, vahelduseks näputööd tehtud. Nimelt süüteküünalde vahetus. Esimese hooga ei saanud hakkama, kuna riiulis puudus 14mm 12 kant võti. Poest tõin mitu erinevat, sobivaks osutus õhukese seinaga ja pika sabaga mille siiski lühemaks tegin ja kuuskandi otsa lihvisin kuna kõige salongipoolsete vahetus on paras piin. Aga tehtud sai ja süütejuhtmete eemaldamiseks kasutasin üht mugavat-tugevat konksu mis kunagi batuudi vedrude paigaldamiseks oli mõeldud. See haakus heaste piibu küljes oleva nagaga.Järgmiseks peaks sildade õlid ära vahetama kui vaim peale tuleb. Kankud õliga silmade kõrgusel riiulis tuletavad tehtavat kogu aeg meelde.
Postitused: 8,669
Teemad: 110
36
Kas sel ongi kasutusel 12-kandilist ja 14 mm võtit nõudvad eriküünlad? Või oli mootori peal mõni huvitav kate?
Postitused: 528
Teemad: 12
Liitus: Dec 2006
3
Nii see on. Isegi natuke paksema seinaga küünlavõti ei mahu avasse sisse. Ja küünlad asetsevad üpris sügaval. Pildil olev võti upub ära, lihvitud kuuskant jääb ainult välja.
Postitused: 528
Teemad: 12
Liitus: Dec 2006
3
Äh, jäi minu poolt vahetamata see sildade õli. Auto käis Hõbenooles, vahetati ära vedelikud nii sildades kui käigukastis. Paremaks ei läinud, kuna õli oli suht puhas olnud ja kk töötas ennem ka väga hästi.
Postitused: 528
Teemad: 12
Liitus: Dec 2006
3
Natuke nokitsemist. Lisasin bling-blingi ehk siis uued vendi avad koos valgustusega ja karbikese mis teeb autole telefonid arusaadavaks ehk siis carplay ja android autu.
Postitused: 350
Teemad: 1
Liitus: Nov 2016
Kuidas helikvaliteet peale karbiku paigaldust tundub? Jäi samaks?
Postitused: 528
Teemad: 12
Liitus: Dec 2006
3
Kui auto enda süsteemist kuulata siis sama, kui läbi karbiku siis tuli karbiku EQga mängida ja sai ka heaks. Mul nagunii radio ainult taustaks ja eriline melomaan ei ole.
Täna viin auto tagasi Hõbenoolde kuna kusagilt immitseb kk õli välja, ilmselt korgi vahelt. Aga põhjus miks ma seda nägin on muus. Ükspäev avastasin, et põrandal on õli parema esinurga juures. Tõstsin auto üles ja ülla-ülla: parem amort tühjaks jooksnud õlist. Padi ok aga õli lännu. Tellisin siis uue püstaku. Hinnad siis järgmised: OM 1700.-, Bilstein 1450.- , Arnott 800.-
Postitused: 164
Teemad: 25
Liitus: Nov 2006
Kuidas autol sisu kvaliteet on? Ei nagise ega nigise kuskilt ja istmed korralikust nahast, ei näita väsimuse märke?
Postitused: 4
Teemad: 2
Liitus: Dec 2013
Kirjutasin Sulle sõnumitesse, seoses Android Autoga.
Postitused: 3
Teemad: 0
Liitus: Apr 2024
Tere jõudu. Jagage Android auto infot siia ka, kui võimalik (:
Valgustusega vendiavad pakuvad ka huvi!
Aitäh.
Postitused: 528
Teemad: 12
Liitus: Dec 2006
3
Ostsin aliexpressist.
Päris lahti pidi keskkonsooli kakkuma ja ühendatakse orig juhtmestiku vahele pistikutega. Pärast päris halvasti mahub sinna konsooli alla aga paika see läks. Halb on see, et kui häält tahad siis peab autost menüüst usb valima, aga siis jälle kaob näiteks raadio ara. Ehk siis parallelselt telefonist waset kuulata ja raadiot kuulata ei õnnestu. Võib olla uutematel plokkidel on mingi teine lahendus, nad uuendavad kogu aeg neid. Üldiselt olen rahul kui näiteks wase suure ekraani peal jookseb. Arvan, et uuemad on paremad ka. Midagi taolist:
https://www.aliexpress.com/item/10050040...3195jhdOc5
Paigaldus:
https://www.youtube.com/watch?v=Ohc3LutkSPc
Vendi avadega sama teema. Alist otsitud-tellitud, varud aega ja kannatust ja tööriistu ja õpetuse juutuubist. Näiteks CKMCardesign kanalilt. Keerulist pole midagi.
Postitused: 528
Teemad: 12
Liitus: Dec 2006
3
Muideks, arnott pidas vastu 1,5 aastat ja 10k kilomeetrit. Siis hakkas amort kolksuma nagu oleks stabika kont läbi. Nii, et arnotti ei soovita. Saksast toodi vähesõitnud originaal asemele, nüüd vaikus majas taas.
Postitused: 2,625
Teemad: 137
11
See on lausa fakt, et sellest asjast tuleb mööda käia.
Postitused: 3
Teemad: 0
Liitus: Apr 2024
14-04-2024, 02:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-04-2024, 02:38 PM ja muutjaks oli Sman.)
(13-04-2024, 10:45 PM)hellrix Kirjutas: Ostsin aliexpressist.
Paigaldus:
Kas selle android autoga jääb tava menüü samaks?
Ma just alles võtsin w222 omale ja esimesel nädalal lammutama kohe ei tahaks hakata ![Icon_razz Icon_razz](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/icon_razz.gif)
Bluetooth töötab küll ilusti ja saan juutuubist või kust iganes heli kõlaritesse. Ekraanil kuvab loo infot ka ja selle suure põhi nupuga saab lugusid vahetada jne.
Taha ekraanidele tahaks vb juutuubist pilti ka kuvama saada vahepeal. Kui mõni pikem sõit, siis lastel vähe rohkem tegevust. TV pildi saan ilusti ette, ETV ntks ja mõned kanalid on veel saadaval. Siinkohal mõtlen ka, et mis tegema peaks, et rohkem kanaleid saada? Jällegi, ise ilmselt kunagi ei vaata, aga tore oleks, kui võimalus olemas.
Ma nüüd siin teemas mõnda aega äkki pommitan sind erinevate küsimustega, kui sul selle vastu midagi pole. Vaatasin, et w222 teemasid nagu pole. Omal ka eriti viitsimist enda blogiga algust teha pole (:
