Käigukast ilmselt avarii reziimis?
Tere.
W211 2004a 200cdi 90kw. Automaat.
Peale mootoripesu lõpetas käigukast osaliselt koostöö.
Enamasti ei saa käigukangi ei R N ega D peale.
Kui saab D, siis ei lülitu esimesest käigust enam kõrgemale.Samuti ei saa ise käike vahetada.
Peale pesu sai kõik ära kuivatatud!
Lisaks veel ei saa diagnostikat järgi panna. Annab SOS!
Antke nõu.
Ette tänades:Taavi
Kuliss uppund:
https://foorum.clubmb.ee/showthread.php?...#pid264741
Mootoripesu ei saa salongis olevat kulissi mingi valemiga ära uputada, pigem on probleem käigukasti pistikuga või mõne muu pistikuga kapoti all. Pistikud tuleks suruõhuga üle käia ja igaveseks meelde jätta, et tänapäevaste autode mootoripesu ei käi vooliku ja survepesuriga.
(02-03-2021, 11:28 AM)vreps Kirjutas: Mootoripesu ei saa salongis olevat kulissi mingi valemiga ära uputada, pigem on probleem käigukasti pistikuga või mõne muu pistikuga kapoti all. Pistikud tuleks suruõhuga üle käia ja igaveseks meelde jätta, et tänapäevaste autode mootoripesu ei käi vooliku ja survepesuriga.
Olles mõnda mootoripesu näinud, siis ma üldse ei välistaks, et niiskes ruumis lahtisest uksest või aknast sedapalju vett kulissi ei sattunud, et see pahandada võttis.
Ohutsoonis on ajukarp, mille tihendi leke (või puuduv kruvi) lasevad kenasti vee sisse. Kui seal ootab juba õlisegune vesi juhtmestikus, on nalja nabani.
(02-03-2021, 12:20 PM)v6sa Kirjutas:
Jah, ega seal võib tegelikult kõik võimalik olla kui seda pesu fanatismiga tehti.
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 374 26-02-2024, 02:03 PM
  W213 E220D 2017a käigukast viskab neutraalile qwhite 14 1,024 30-09-2023, 07:06 AM
Viimane postitus: qwhite
Big Grin W212 ilmselt käigukasti.... madis71 12 2,020 27-06-2022, 11:13 AM
  W211 E280 CDI 2007 140kw kasti asemele -165kw käigukast DaddyV 2 1,528 21-12-2020, 07:45 PM
  W124 käigukast m2gimartin 6 4,733 15-12-2016, 02:19 PM
Viimane postitus: m2gimartin
  W211 220cdi käigukast mersumargus 7 6,214 16-10-2016, 07:07 PM
Viimane postitus: R129
  W124 - Õlirõhk, käivitamine, ABS tuli, SRS tuli, käigukast Reservväelane 3 3,498 28-06-2016, 02:41 PM
Viimane postitus: Reservväelane
  E350 käigukast jaanuslahe 1 2,085 24-06-2015, 10:48 PM
  E300D 1995.a ATM Käigukast AleksJak 4 2,778 02-02-2015, 11:03 AM
Viimane postitus: AleksJak
  E320 CDI käigukast GrHo66 4 4,477 11-08-2014, 12:44 PM
Viimane postitus: GrHo66
