W124 230E
Mootoril nagu "hing kinni" gaasi vajutades tuleb mootorisse sisse nagu selline madal urin aga minekut pole ,tundub ,et ei saa kütet õieti peale(õiges koguses).Kas liiga palju või vähe ?Ennem oli sõites ökonomiseier 4. käiguga sõites (90km/h) umbes 1cm enne punast aga nüüd täpselt punase ja musta vahel.Milles vea otsimisel alustada ?Kütusekulu ka maanteel 10-11 linnas 13-15 , ennem 8 maanteel ja linnas 10-11.
Vana teema, aga mul hakkas autoga sama jama pihta eile. Kohalt ära minnes siis viskab economiseri täitsa põhja ja uriseb.. minekut üldse ei ole. Siis aga kui 30-40 see son, siis laksab minna... ja töötab ilusti. Proovisin ka maanteel kiiremini sõita (140-150), kõik normis. Aga umbes pooltel kordadest, kui hakkad suurema gaasiga kohalt ära minema, siis tõmmet ei ole ja ei tööta korralikult asi. Kütusekulu tundub ka normis... mingit üüratut vahet eelnevaga ei ole. Ise olen paari asja mõelnud.. äkki Jagajakaas pekkis.. või bensupump. Samas bensupumba viga peaks siis kiiremal sõidul ka esile tulema.. niimoodi aga ei juhtu.
Oskab keegi hea inimene nõu anda, kust viga otsida Smile
Sai siis jagajakaas ära vahetada autol. Vanal oli kohe mõra sees. Ennem jättis mootor natukene vahele ja turtsus. Nüüd enam nii ei tee. Kiirendusel ka enam hinge kinni ei võta. Jagajakaas 290kr, vahetamine kodustes tingimustes täitsa võimalik Smile
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 402 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 262 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 569 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 428 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 526 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,665 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 496 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 843 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 883 08-01-2022, 04:44 PM
  w124 Robin03 0 593 10-11-2021, 02:02 AM
Viimane postitus: Robin03
