W212 Turvevöö ei keri sisse tagasi
Tervist, mure selles, et autol( Mb w212) ei keri üks tagumine turvavöö ennast tagasi sisse, sees on ilmselt miskit katki. Kas keegi teab, kes Tartus tegeleks sellise asja remondiga ning mis võiks varuosade ja töö hind olla. Ja kui selline töö ise ette võtta missugused võivad olla ohud seda lahti võttes, ala turvapadi lööb lahti vms.
Kas on mehaaniline takistus kuskil, ehk on vedrud veninud, või puru.Remontida selle sisu ei õnnestu. Seal sees kaks peenikest ja pikka metalllinti spiraalideks keritud. Väiksem südamikuks, suurem vahetult selle peal. Lahti kiskuda ohtlik, see lintidepakk lendab vähemalt korraliku õhupalli suuruseks..
Turvasüsteeme ei remondita, vaid asendatakse. Tõenäoliselt on sel ka taga pingutid. Mis peale (ka väikesel kiirusel toimunud aktiveerumist) ei luba turvavööd kasutada.
Veho või Silber.
Ehk asjatundjad täpsustavad, kas turvavöö vahetusel tuleb seda ka autole tutvustada arvutiga. Muidu on see lihtne mehhaanikutöö: teed auto voolutuks ja muterdad lahti-kinni.
See on hea, et pole vaja arvutiga tutvust sobitada. Kas 212 pingutid tagavöödel ka on? Kui pole, siis pole vaja ka autot voolutuks teha, saab veel lihtsamalt.
Ja kui oled külglibisemises siis tõmmatakse pea hing kinni, kuna auto ei saa aru, kas kohe toimub õnnetus või juht mängib lolli. Abilised muidugi peavad peal olema selleks, välja lülitades ei rakendu.
See on vist too kurikuulus Pre-Safe. Lisaks anti vist suts pidureid ka kergelt, et oleksid kiiremini võtta...
tere
töö on lihtne ja selle saab ise teha.
all on üks kinnitus(torx võtmega vist oli) ja üleval samuti üks.
veakoodi kustutab tavaline delphi koodilugeja ära.
ps. sellel metallindil on arvatavasti ots ära murdunud, saab uuesti väänata, kuid nagu eelnevalt öeldi turvasüsteemi ei remondita.
kaido
  W212 kaugtuled kadunud Vohnja 5 248 10-05-2024, 11:19 PM
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 370 08-05-2024, 01:38 PM
  W212 3.0 170kw jõud kadunud mersik95 2 319 02-03-2024, 03:29 PM
Viimane postitus: mersik95
Wink W212 Signaal ei tööta Sander1990 3 258 26-02-2024, 01:06 PM
Viimane postitus: PaulE
  w212 ostu arvamus neptun66 5 502 26-01-2024, 07:41 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 463 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W212 pimenurgaandurite kaabli kit? Donny 17 786 04-12-2023, 04:37 PM
Viimane postitus: Donny
  W212 rehvimõõdu sobivus hannest 5 383 19-11-2023, 08:36 PM
  W212 150kw OM651 turbo surm Ott 5 401 17-11-2023, 01:37 PM
  W212 EGR-klapp - OST chrishere 3 380 07-11-2023, 07:53 PM
