Postitused: 371
Teemad: 64
Liitus: Mar 2007
Sõites on vaikselt kuulda kahinat. Algselt arvati, et tegu on kardaani tugilaagriga. Laager siiski paistab olevat korras.
Ilmset on viga käigukasti väljundvõlli laagris. Kas ja kui keeruline võiks olla selle vahetus? Tundub,et kasti otsakaas ei käi eraldi ära.
Autoks 2006 chrysler 300c 3.0crd.
Oskab keegi öelda selle kasti nimetust, et saaks vähe veel googeldada.
Postitused: 809
Teemad: 50
Liitus: Nov 2007
24-10-2017, 06:19 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-10-2017, 06:24 PM ja muutjaks oli erx000.)
Laagri korras paistmine on suhteline, enne kasti näppimist tasub ikka vahepukk ära vahetada. On juhuseid kus vahetatud pukilaager hakkab ca kuu aja pärast undama, peab kasutama ainult kvaliteetset laagrit. Kast peaks olema veel 722.6 5g-tronic, vähe usutav et väljundvõlli laagris probleem, selle vahetamiseks tuleb kast maha võtta ja täiesti pulkadeks kiskuda.
Postitused: 371
Teemad: 64
Liitus: Mar 2007
Väidetavalt on kardaan alt võetud ja proovitud kohapeal käik sees "sõita". Kokku on selle häälega sõidetud üle aasta ja 20000km.
Kõige hullem on hääl kiirustel 30-60 ja kiirendades hääl kaob sootuks. Samas käigu pidurdades just võimendub.
Saan isegi aru , et neti teel kasti ei diagnoosi, aga väike lootus oli, et kellegil ehk sarnased sümptomid olnud.
1) kahin käiguga pidurdades ja kiirustel 30-60
2) kast töötab ideaalselt
3) pole laiali läinud
Postitused: 8,667
Teemad: 110
36
(24-10-2017, 04:07 PM)killer666 Kirjutas: Sõites on vaikselt kuulda kahinat. Algselt arvati, et tegu on kardaani tugilaagriga. Laager siiski paistab olevat korras.
Kas laager on võetud maha ja tõdetud hääletuks? Või ainult arvati, kuna pealtnäha on korras?
Postitused: 371
Teemad: 64
Liitus: Mar 2007
Ei ole veel kahjuks.
Kuigi uus laager on olemas on jäänud asi selle taha, et kohalik töökoda ei taha mind sinna juurde passima, vahtima. Samas ma tahaks siiski ise veenduda kas see auto teeb ilma kardaanita ka seda häält või mitte. Samas on juhtusid kus see hääl on tulnud hoopis tagasillast.
Ilmselt tulebki niikaua oodata kuni rehvivahetuse kiiremad ajad mööda saavad.
Postitused: 2,395
Teemad: 33
Liitus: Apr 2007
7
Esimese asjana võta käigukasti õlivann alt ära ja vaata kas seal sees metallipuru ei ole. Teiseks proovi testida nii, et mootor pöörleb konstanselt nt 2500 p/min ja proovi siis käike vahetada (1-2-3-4-5). Sisendvõll päärleb siis sama kiirusega, samas väljundvõlli kiirus muutus 4-5 korda. Jälgi kas hääl muudab sagevust või mitte - ehk aitab määrata kas algallikas on enne või peale planetaare. Keeruline on kui ta on planetaaris endas, sest seal võib teatud dewtailid 4 käiguga hoopis aeglasemalt keerelda kui nt esimeseg sõites.
Postitused: 371
Teemad: 64
Liitus: Mar 2007
Sisendvõllis asi kindlasti ei saa olla, sest hääl tuleb ka siis kui mootor suretada. Homme saan kardaani eemaldada ja siis proovin seda katset teha ilma kardaanita. Mulle siiski siiani tundub, et hääle muutus on kõige rohkem seotud rataste, ehk kardaani pöörlemiskiirusega. Samas nüüd viimasel päevadel olen täheldanud hääle muutust peale lörtsis sõitmist. Natuke palvetan ja loodab et siiski on viga tugilaagris.
Postitused: 371
Teemad: 64
Liitus: Mar 2007
Lõpp hea-kõik hea. Räägin häbiväärse loo lõpuni , ehk on kellegil kasu sellest. Vahepukil vahetati ära tugilaager. Kuna tegu oli ilmselt b varuosaga, siis seepärast oli laager üsna kiirelt kõrina sisse võtnud., kuigi kummiosa ise oli heas korras.
Mina muidugi arvasin, et viga selles ei ole ja ostsin kõige odavama eurose 6006sr laagri. Kahin on nüüd korras, aga hommikul külmaga on kiirendusel selline lennuki maandumise hääl .Peale esmast kiirendust ilmselt laagri määre soojeneb ja peale seda on vaikus. Ühesõnaga 5-6 eurone sääst läheb nüüd ühekorra vahetuse veel maksma.
Postitused: 809
Teemad: 50
Liitus: Nov 2007
04-11-2017, 08:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-11-2017, 08:31 PM ja muutjaks oli erx000.)
(04-11-2017, 12:44 PM)killer666 Kirjutas: Lõpp hea-kõik hea. Räägin häbiväärse loo lõpuni , ehk on kellegil kasu sellest. Vahepukil vahetati ära tugilaager. Kuna tegu oli ilmselt b varuosaga, siis seepärast oli laager üsna kiirelt kõrina sisse võtnud., kuigi kummiosa ise oli heas korras.
Täpselt nii ongi, ma ostsin netipoest puki ja laagri, olid vist mõlemad FEBI kirjadega, sain ca kuu aega sõita ja undas. Kusjuures laagril oli määre sees ja visuaalselt kõik okei, aga undas. Pane näiteks Timken või SKF ja mure unustatud. Teine teema on muidugi paigaldus, haamriga ei tohi lüüa sisemise saale peale.
Postitused: 32
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Mina muidugi arvasin, et viga selles ei ole ja ostsin kõige odavama eurose 6006sr laagri. Kahin on nüüd korras, aga hommikul külmaga on kiirendusel selline lennuki maandumise hääl .Peale esmast kiirendust ilmselt laagri määre soojeneb ja peale seda on vaikus. Ühesõnaga 5-6 eurone sääst läheb nüüd ühekorra vahetuse veel maksma. Teema on õnneks juba lahenenud, aga lihtsalt infoks tulevastele kannatajatele ,et ka mina vahetasin sarnaste sümtomitega oma c klassil tugilaagri ära. Kuna lolli pead aegajalt kollitab ikka keskmise eestlase geen, siis uueks laagriks läks loomulikult "fixuse kõigeodavam". Ca 2nädalat oli ok, aga siis hakkas väiksemate käikudega kiirendamise ajal selline undamine, nagu ikarus buss ise hakkaks lendu tõusma. Järgmine laager oli õnneks korraliku kvaliteediga.
