Postitused: 1
Teemad: 1
Liitus: Jul 2017
Terv.
Mure järgmine.
W201 3.0 138kw mootor peale pandud ning kütust ei saa kätte.
Süüdet sisse keerates peaks hakkama pump häält tegema (?), kuid ei hakka
ning käima läheb hetkeks või õigemini lubab, kui bensu kallan õhuvõtust sisse, siis oleks kui paugupill.
Anomaalia esines peale seda, kui karteri puruks sõitsin, aga selle lappisin ära ja kuidagi ei tohiks mõjutada.
Pumba vahetus v relee?
Kuidas releed kontrollida?
Postitused: 1,795
Teemad: 54
Liitus: Sep 2006
5
Kuna pump asub põhja all, siis võisid samaaegselt karteri purux sõitmise hetkel ka pumpa või kütusetorusid vigastada. Pumba klemmidele pane otse 12v peale, kui teeb häält ja pumpab, on korras, kui mitte, siis osta uus pump. Võid ka paar korda proovida voolu teispidi peale lasta, et pump tagurpidi tööle hakkax juhux kui mingi ummistus pumbas. Relee on kõige lihtsam elektrooniku kätte viia, kes selle üle mõõdab ja vajadusel üle tinutab.
Postitused: 14
Teemad: 3
Liitus: Sep 2013
Aga kui sarnane probleem esineb kuid relee on laenatud toimivalt autolt ning auto ikka ei käivitu. Minu auto on muidugi vb 1 kuu seisnud ning nö. tudengikogus bensiini oli seismise ajal paagis. Süüdet keerates bensupumba häält kuulda pole(mis muidu alati oli). Olen proovinud ka otse akult 12v pumbale peale lasta ning siis pump töötab. Kas on on veel mingisuguseid soovitusi mida kontrollida?
Ette tänades
Postitused: 59
Teemad: 13
Liitus: Jan 2010
Saad ka proovida relee pistikus sildühenduse teha nii peaks ka hakkama pump tööle kui ei hakka siis on juhtmestik vigane või pump. Kui hakkab tööle siis on relee vigane.
Relee pistikus 8 ja 7 sildühendus nii peaks hakkama kütusepump tööle.
