Postitused: 37
Teemad: 7
Liitus: Dec 2015
tekkis soov asja tööle saada
![[Pilt: 2006006_mb_eclasssest_detail.jpg]](http://www.theaa.com/images/allaboutcars/testreports/2006006_mb_eclasssest_detail.jpg)
2003 aasta sõiduk, pagasiluugi avamisel ei liigu pagasikate ülespoole, esimene katse ebaõnnestunud, vaatasin üle kõik kaitsemed, mida leidsin, kõik terved, juhtotsad alumises positsioonis
keegi lahendanud seda iseseisvalt?
kas mootor asub paremal või vasakul tagant sisse vaadates?
W211 / JGC / E46 / E39 / B4 / E39 / E39 / Bora / E38 / E34 / E36 / E34
Postitused: 509
Teemad: 18
Liitus: Oct 2010
Mootor asub tagaluugi sees. Võid katte eemaldada ja otse voolu andes testida kas mootor töötab.
Tööle läheb magnetite abil.
Postitused: 679
Teemad: 7
Liitus: Jun 2012
Ma vaevlen juba tükk aega selle probleemi käes, et mõnikord töötab, aga enamasti ei tööta. Tuksi läks peale seda, kui panin ühekorra aku laadima ja toestasin pagasipõranda topeltpõranda tõttu pulgaga.. lõin luugi kinni ja kui mõistus järgi jõudis, et rsk, pagasikate jookseb ju alla oli juba hilja. Pagasikate jooksis põranda otsa ja luugi avades enam üles ei tõusnud, lõin jõuga pagasikatte üles poole(sest altpoolt polnud midagi ära lüüa) ja peale seda on stabiilselt avatud asendis, mõnikord harva sõidab alla. See, kas järgmise luugi avamisega alla tuleb või ei on täiesti juhuslik. Kuna väga häiriv probleem pole, siis pole ka süvenenud.
Kuna aegajalt töötab, siis:
Mootor on korras
Kaitse on korras
Juhtotsad püsivad õige kohapeal
Tagaistmed on üleval ja lukus
Seega võiks eeldada, et see pulk seal ruloo sees läks paigast, kui katte jõuga eest lükkasin? Olen õigel suunal või võib midagi veel olla?
Postitused: 420
Teemad: 38
Liitus: Sep 2013
Seda pulka, kus magnet otsas, saab muideks eraldi osta. Silberis kuskil 50€ kandis, saksast odavamalt.
Tihti on see ots katki või magnet ära kadunud.
Postitused: 24
Teemad: 8
Liitus: Nov 2012
Trossid hakkavad arvatavasti kinni pooma,osta lammarist uus mootor,seal trossid küljes.
Postitused: 1,328
Teemad: 48
Liitus: Nov 2007
6
Kui ise ei taha tegeleda võid auto minu kätte tuua. Küllalt neid liikuma pandud ilma uusi detaile ostmata. (Kõikidel muidugi ei pruugi nii hästi minna, et miskit osta pole vaja, aga siis on enamasti kärinat, raginat ja liikumissoovi kuulda.)
Kui on vaikus ja midagi ei toimu on lootust saada asi soodsamalt tööle.
www.lesven.ee
Postitused: 37
Teemad: 7
Liitus: Dec 2015
leitud pulga ostmise asemel alternatiivlahendus, viisakas ja toimiv, juhul, kui asi vaid pulga magnetites, saab neid eraldi osta Oomipoes, silindrilised magnetid, mahuvad ilusti tihedalt pulga originaalmagnetite avadesse, maksab 1 magnet 1 eur, suurus diameeter 4mm, pikkus 19 mm.
