W201 ei käivitu külmalt
Autoks siis 190e 2.0 90kw KE-jetronic M102.962.
Juba pikemat aega maadlen sellega, et mootor külma ega niiskega ei taha käivituda. Kui käima saab on veel 5 minutit tõrgas ja pöörded väga madalad.
Ära vahetanud uute vastu OVP relee, Cold start valve ja jagaja kaane, ikka ei miskit. Vana jagaja kaas oli küll seest niiske ja oksüdeerunud, aga uue panek ikka midagi ei muutnud.
Ehk kellelgi kogemusi/teadmisi, milles võib veel probleem olla?
Küünlad, kõrgepingejuhtmed?
Mul täpselt sama mure hetkel. Küünlajuhtmed peaks mul ok olema. Kahtlustasin ka külmkäivitus pihustit, kuid veel rohkem kahtlustan seda klappi kütusepumba juures kütusesüsteemis rõhku üleval hoiab. See maksab poes aga liiga palju, et ehku peale proovima hakata Smile
(18-12-2016, 10:09 PM)Yksix Kirjutas: Mul täpselt sama mure hetkel. Küünlajuhtmed peaks mul ok olema.
Millest säärane arvamine? Kannatab niiske ilmaga töötaval mootoril näppida palja käega? Pimedas valgusmängu vee juhtmetelepritsimisel ei järgne?
Ottomootori diagnostika algab alati küünalde seisukorra tuvastamisest. Töötanud küünal räägib palju...
(18-12-2016, 08:20 PM)CCCarl Kirjutas: Ära vahetanud uute vastu Cold start valve...jne
Ma oleks enne vahetamist mõõtnud tema klemmidel külmalt starterit andes, kas on pinge 12V olemas about 2 - 8 sek jooksul või mitte?
Kui oli, siis oleks võtnud külmkäivituspihusti (kahe poldiga) kollest välja ja suunanud mõõteklaasi, samal ajal augule punn ette ja külma mootoriga straterit andnud. Et kontrollida, kas ka reaalselt pihustab midagi.
Siis prooviks aju tempi andur uue vastu vahetada. See ilmselt pole kallis osa.
Kui see ei aita, siis mõõdaks juhtmeid andurist ajuni.
Mingi klemmi mädanemine nii vanal autol ei ole ka ju haruldus.
Aga 5 min soojenemisaega, see pigem vihjab ikkagi tempi andurile.
Ja kui kõik tundub ok, siis proovks mingit teist elektromehaanilist rõhureluraatorit. Need on sellised imeasjad, et laua peal pole diagnostika võimalik, krt.
On keegi siis oma külmkäivitus probleemidest jagu saanud?
Küünlad tükk maad tagasi juba vahetatud. Juhtmed vaatasin üle, peaks kõik korralikud olema.
Proovin siis ka jahutus temp anduri ära vahetada, eks näis.
(23-12-2016, 11:47 PM)CCCarl Kirjutas: Küünlad tükk maad tagasi juba vahetatud. Juhtmed vaatasin üle, peaks kõik korralikud olema.
Kirjutati ju, et kõik algab küünalde seisukorra tuvastamisest jne. - ehk, töödanud küünal näitab, mis toimub silindris.
Küünalde vahetus oli üks esimesi asju autoga ja need juba kahjuks minema visatud. Aga vahetasin ka jahutusvedeliku temp anduri ka ära, ikka ei miskit. Peab vist laskma mõnel proffil üle vaadata.
Kontrolli seda ülepingerelee kaitset, mis aku taha jääb. Mul läks ka kehvasti käima, kui see läbi oli aga mul hoidis peale käivitamist pöörded kõrged. Võib-olla pole selles viga aga kontrollimine ei maksa midagi ja selle saad ise ära teha.
Sa oled vist juba terve relee välja vahetanud. Ei pand algul tähele.
See ülepinge relee ongi ovp relee ehk over voltage protection relay, see mul juba vahetatud, polnud tolku ei miskit :/
Kas külmkäivitus pihusti reaalselt töötab?
Küsin igaks juhuks, kuna sa ei maininud kas kontrollisid.Paranoid
(18-12-2016, 08:20 PM)CCCarl Kirjutas: Autoks siis 190e 2.0 90kw KE-jetronic M102.962.
Kas selline käivitamine on päevane esimene käivitamine või on iga käivitamisel?
Kuna mind huvitas millal külmkäiviti signaal toimib siis kontrollisin oma silmaga üle. Mu vana autol toimus külm käivitus nii kui keerasin süüdet ja ootasin kütusepumba pinina ära ja sel ajal toimus ka külmkäiviti signaal (lasi kütust peale). Kui starti keerasin siis külmkäiviti signaal enam peale ei tulnud.
190e 1,8 sellel aga toimib külmkäiviti signaal alles siis kui starti keerata. Vedasin külmkäiviti signaaljuhtme armatuuri.
Ei ole spetsiaalselt kontrollinud kas külmkäivituspihusti üldse töötab, peaks ära tegema selle.
Aga selline käitumine mootoril ainult siis kui mootor on külm.
Soojast peast päris poolest pöördest ei lähe aga probleeme ka pole, käivitub esimese korraga.
Heart W201 MB 190 küsimused EnricoN 1 189 31-03-2024, 12:31 AM
Viimane postitus: EnricoN
  w201 2.5d käigukast MarkiJeg 1 306 03-11-2023, 09:43 PM
  W201 varuosad Fred_W201 0 291 19-06-2023, 04:10 PM
Viimane postitus: Fred_W201
  W201 1.8 66kw 1984 ,Millest peale hakata? Treufeldt 3 706 09-08-2022, 08:50 PM
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 459 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
  W204 ei käivitu mõnel hommikul mbw204 6 1,113 16-10-2021, 04:20 PM
Viimane postitus: mbw204
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 2,985 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  Jeep Wrangler W201 C 250 D mootori leke HarryPokker 2 2,191 31-07-2020, 04:58 PM
Viimane postitus: HarryPokker
  w201 velje sobivus karl190 5 4,204 26-03-2020, 10:45 PM
  W201 bodykit karl190 12 6,999 17-02-2020, 10:56 AM
Viimane postitus: hents99
