Postitused: 101
Teemad: 29
Liitus: Apr 2012
Kui maasturile siis vahekast annab päris palju andeks. Ja ei juhtu selle kastiga midagi võllid on sama jämedad ju. Suure paugu mootorile pole mõtet man kasti enivei panna. Sidur ei hoia kinni.
Tava sidurid põlesid suht kärmelt mul läbi, kui aeglase kolmandaga oli vaja rehv mudast tühjaks lüüa. Tavaoludes nn tänavaseades kestab küll. Kas cdisid ühemassiliste siduritega on? Kas näiteks Centerforce korvi kahe massilisele tehakse? Manuaaliga võistlusautodel tavalist sidurit ei kasuta, lihtsam atmle üle minna.
Võin küll mööda panna väitega, kuid suurtele mootorite äkki pakutakse selleks põhiliselt atm kaste, et kestaks vähe kauem.
Postitused: 101
Teemad: 29
Liitus: Apr 2012
Ei ole atmid kõik. Ja 603 sidur sobib koos hoorattaga.
Postitused: 809
Teemad: 50
Liitus: Nov 2007
OM606 turbod on kõik atm, 100kw vabalthingavad on ka manuaalid. 603 kast sobib otsa nagu ka enamus teised ridamootori kastid.
Postitused: 16
Teemad: 6
Liitus: Dec 2015
28-03-2016, 10:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-03-2016, 10:24 PM ja muutjaks oli Allar 1.)
Super Tänud Jaanile, tänud Erx´ile. Praegu asjadega nii, et reaalselt mul mulle lubatud uueväärset mootorit kodus veel pole, väidetavalt on ta mulle olemas ja ootab autolt maha võtmist vms. Siinkohal olen avatud pakkumistele: OM606 komplektne ja korralik mootor ( võimalikult palju pudinaid küljes, starter generaator jne) OM603 Kõrgsurve pump ja OM603 Hooratas koos siduri korviga.
Need asjad on need mis kohe vaja läheks, ilmselt tuleb nipet-näpet mercedese kraami veel juurde mis tarvis tuleb.
Algul väga Tuunima ei hakka, Jätan originaal turbo ja pumba, sest alguses jääb ilmselt sidur mercedese originaal, peale keeraks siis nii palju kui sidur kannatab.
Kui Kellelgi on asjakohaseid mõtteid siis neid ma ootan.
Allar.
Postitused: 101
Teemad: 29
Liitus: Apr 2012
G-le ka manuali ei saa td-ga või?
Postitused: 16
Teemad: 6
Liitus: Dec 2015
Kui nüüd rääkida kõrgsurve pumbast siis kas om603 3.0TD ja 3.5TD pumpadel on mingi vahe, kui siis kas ainult setingutes või on migi vahe ka tootlikuses, ja mehaanika pooles.
Kumba eelistada?
Ilmselt turbota auto pumpa ei saa kasutada.
Postitused: 16
Teemad: 6
Liitus: Dec 2015
Vahepeal nägin mina W140 S350 110kw kapotialusest pilti, ja silma hakkas seal siibriga õhuugeja, kas kõigil OM603 mootoritega autodel on selline vigur.
