w201 kütusepaagikork
tervist
Ostsin auto mingi enda aretatud kütusepaagikorgiga, kuna autos oli pidevalt bensiini hais siis vahetasin ära, nüüd mure et paagis vaakum ja mootor jäi sellepärast seisma. Milline peaks olema õige kork.
Korgis ei saa viga olla, vaata paagi tuulutus üle. Ja raske uskuda, et auto jääb seisma, kuna paagis vaakum, kuna siis olex pump su paagi juba kokku imenud, neil pumpadel on sellex piisavalt jõudlust.
Lasin suruõhuga paagi tuulutusvoolikus läbi ja ka tuulutusklapi. See pool kust peaks suruma välja paaki tekkinud rõhu on raskem läpi puhuda aga teiselt poolt kust peaks rõhk välja minema saab kergemalt läbi puhuda. Kas see on normaalne või ongi viga. Peale puhastamist on ikka korgi avamisel rõhk sees
Tõenäoliselt on kõik õige, kuna paagi tuulutus on vältimax vaakumi mitte rõhu teket paagis. Teatav rõhk peabki tekkima, kuna kütus soojenedes paisub ja aurustub. See toimub, kuna mootorile antaxe kogu aeg rohkem kütust ette kui see ära tarbib, mis tähendab, et mitte tarbitav kütus voolab tagasivoolu kaudu paaki tagasi olles eelnevalt torustikus soojenenud ja paisunud. Kuna pump pidevalt imeb kütust paagist ära, ei ole ohtu, et see rõhk paagis liiga suurex lähex. Kui aga paagi tuulutus on umbes ja paaki ei tule tühjenedes kütuse asemele õhku juurde, võib pump paagi vaakumisse imeda.
Mootori mitte töötamise põhjus on ilmselt kusagil mujal, näitex kütusefilter või paagisõel umbes või mõni muu probleem.
(13-03-2016, 05:10 PM)Werewolf Kirjutas: Tõenäoliselt on kõik õige, kuna paagi tuulutus on vältimax vaakumi mitte rõhu teket paagis. Teatav rõhk peabki tekkima, kuna kütus soojenedes paisub ja aurustub. See toimub, kuna mootorile antaxe kogu aeg rohkem kütust ette kui see ära tarbib, mis tähendab, et mitte tarbitav kütus voolab tagasivoolu kaudu paaki tagasi olles eelnevalt torustikus soojenenud ja paisunud. Kuna pump pidevalt imeb kütust paagist ära, ei ole ohtu, et see rõhk paagis liiga suurex lähex. Kui aga paagi tuulutus on umbes ja paaki ei tule tühjenedes kütuse asemele õhku juurde, võib pump paagi vaakumisse imeda.
Tundub et natuke paremaks läks, kadus ära jõnks mis peale käiguvahetust oli. Samas ta mingi aeg ikka "poos kinni". Tegin paagi korgi lahti, lasin rõhu välja ja töötas normaalselt. Panin paagi täis, eks näeb mis teeb.
Kütuse filter on paar kuud tagasi vahetatud. Eks mingi aeg vaatan sõela üle. Samas õhulugeja rada mingi kohapealt rohkem kulunud ja vahest tühikäigul sureb välja. Samas jällegi kinnipoomist varem ei olnud.
Aitäh asjaliku vastuse eest.
Huvitav, mis siis juhtub kui imuvooliku ühendus sulgeda. Mootori küljes on kahesarveline klapp mis on kütusepaagiga seotud. must 40c / punane 50c / ja valge 70c.
On kellegi kogemus olemas kui klapp ei tööta?
Heart W201 MB 190 küsimused EnricoN 1 189 31-03-2024, 12:31 AM
Viimane postitus: EnricoN
  w201 2.5d käigukast MarkiJeg 1 306 03-11-2023, 09:43 PM
  W201 varuosad Fred_W201 0 291 19-06-2023, 04:10 PM
Viimane postitus: Fred_W201
  W201 1.8 66kw 1984 ,Millest peale hakata? Treufeldt 3 706 09-08-2022, 08:50 PM
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 2,985 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  Jeep Wrangler W201 C 250 D mootori leke HarryPokker 2 2,191 31-07-2020, 04:58 PM
Viimane postitus: HarryPokker
  w201 velje sobivus karl190 5 4,204 26-03-2020, 10:45 PM
  W201 bodykit karl190 12 6,999 17-02-2020, 10:56 AM
Viimane postitus: hents99
  W201 käigukastide teemadel indrek 1 2,843 25-07-2018, 02:12 PM
  W201 ei saa kütet kätte 3.0 müttaja 4 6,030 04-04-2018, 11:53 PM
Viimane postitus: rayaju
