w220 vilgutab ise vasakut suunda
Auto 2003a s430 4matic. Problerm siis selline,et vasak suund hakkab suvalisel hetkel ise tööle. Esimest korda tegi nii kevadel aga siis ükspäev jamas ja probleem jälle kadus. Ja nii suvejooksul mitu korda olnud, et mingi päev kamab ja siis probleem jälle kaob pikemaks ajaks Nüüd külmaga on asi hullemaks läinud. Üldiselt teeb mingi aja tagant kolm vilgutust järjest , vahest vilgitab ka pikalt järjest. Vahest aitab kui vasakut ja paremat suunda vaheldumisi sisse-välja lülitada. Vahest ka kangi õrnalt ülesse lükates aga mitte niipalju, et parem pool tööle hakkaks. Samas kui isevilgutamist ei toimu ja kangi logistada, siis ise vilkuma ei hakka. Mulle tundub, et probleem pole kangis.
Teab keegi lahendust. Vastik on liigelda niimoodi Sad
Lahti oled võtnud? Tundub halb kontakt olevat.
https://www.youtube.com/watch?v=iVtk_AcEL_0
Ma ei taha uskuda et see kangi viga, kuna nagu ma ütlesin saab seda päris kõvasti logistada kui probleemi ei esine ja siis suund ei hakka ise tööle.
Sellel peaks olema suundadel elektrooniline kaitse, ise arvan et viga seal. Keegi oskab õelda, kus see asuda võiks ja kas mingid muud seadmed sama ploki sees?
Skeemi järgi käib kogu info üle can-i, seega rooli juurest lahkub signaal juba digitaalsena.
Eks tuleks ikka korra arvuti taha panna, mine tea, ehk näitab midagi.
Kevadel Kuressaare Silberis käisin, siis ühtegi koodi nad kätte ei saanud ja neil muidugi ei hakkand see ise vilkuma ka seal. Täna jälle probleem kadus nii, et keeruline aega kinni panna ka neile Sad.
Ma ei tea milline on w220 lüliti ehitus aga sõbra vanakooli w124-l käis kojamees suva ajal üle klaasi, vahest mõjus lüliti mudimine vahest mitte. Lõpuks aitas siiski lüliti vahetus.
Skeemist palju kasu pole, tuleb vist ikka lahti kiskuda ja lüliti üle vaadata. Kui seal probleemi pole, siis järgmine oleks data-liini ühendused ja alles siis elektroonika kallale.
S4-s1 siis suunatulelüliti.
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 4 285 06-05-2024, 04:13 PM
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 244 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 222 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 252 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 220 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 397 11-07-2023, 12:14 PM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 654 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W220 Keyless go kaardi vahetus icecube 2 439 28-10-2022, 07:02 PM
  W220 tagatuled MAV 0 445 07-09-2022, 06:26 PM
  O: W220 AMG küljekarbid m2gimartin 2 954 12-05-2022, 06:32 AM
Viimane postitus: m2gimartin
