C220 probleem 2,2D 98a ATM
Mure järgmine, talve tulekuga tuli probleem välja, kui veojõukontrolli maha võtad ja ratast ringi tahad lasta siis võtab ühe ratta täiesti kinni, kunde poolne paneb tühja ja juhi poolne lohja järgi, põhimõtteliselt libedaga kohalt ära ei saa, võtad kapotialt absi juhtme lahti ja kõik kontrollid maas ja kõik korras, ei tõmba ratast kinni, diagnost viga ei näita, kaitsmed üle vaadatud, ABS-i võrud taga uued, ehk oskab keegi aidata?
(08-01-2016, 11:13 AM)deivu Kirjutas: Mure järgmine, talve tulekuga tuli probleem välja, kui veojõukontrolli maha võtad ja ratast ringi tahad lasta siis võtab ühe ratta täiesti kinni, kunde poolne paneb tühja ja juhi poolne lohja järgi, põhimõtteliselt libedaga kohalt ära ei saa, võtad kapotialt absi juhtme lahti ja kõik kontrollid maas ja kõik korras, ei tõmba ratast kinni, diagnost viga ei näita, kaitsmed üle vaadatud, ABS-i võrud taga uued, ehk oskab keegi aidata?
Kellegi isetegevust ei paista? Mingeid lisajuhtmeid, salalüliteid? Need võivad olla ka juhtploki skeemis...
Ei tohiks olla, auto olnud peres 3 aastat ja eelmised talved pole probleeme olnud, nüüd esimese libedaga :/
(08-01-2016, 11:44 AM)deivu Kirjutas: Ei tohiks olla, auto olnud peres 3 aastat ja eelmised talved pole probleeme olnud, nüüd esimese libedaga :/
Kas tagumised ABSi andurid annavad ossiga vaadates sama signaali? Kui vahetati võrud, aks siis ABSi töö muutus ka?
ETS (mis on ESP osa) töötab läbi ABSi andurite libisevat ratast piduritega püüdes. Ei ole välistatud, et auto arvates parem ratas kaabib ja vasakuga on kõik hästi. Kuigi tegelikult ei ole, eksole.
Ma loodan, et sel autol ei ole võimalik andureid risti ühendada...Icon_rolleyes
(08-01-2016, 12:15 PM)v6sa Kirjutas:
Võrud saigi vahetatud kuna pakuti nende viga, ennem vahetamist olid diagnositga vaadates signaal korras, peale võrude vahetust pole diagnost läinud ja ikka sama viga küljes, mida sa mõtled andurite risti ühendamise all?
(08-01-2016, 12:42 PM)deivu Kirjutas: ...
Vasak andur parema anduri pessa ja vastupidi. Praegu kõlab sedamoodi, et auto arvates püüab ta pidurdada läbilibisevat ratast, kuid reaalselt toimetab teise poole kallal.
Ole hea ja püüa oma teksti liigendada.Eusa_angel Paha lugeda seda komadega hakitud joru.
(08-01-2016, 12:56 PM)v6sa Kirjutas:
Ei anna andureid kuidagi vahetusse ajada, viga ikka pole leidnud :/
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 261 05-02-2024, 08:19 PM
  autoks c220 cdi 2011 ets1 16 1,605 01-03-2023, 08:40 PM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 421 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,051 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,052 11-09-2022, 12:32 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 1,793 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  C220 70Kw diisel sõites jõnksutab Rooblox14 3 599 23-05-2022, 07:34 PM
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 839 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,428 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  C220 käib nagu traktor Kristoberlinx 4 1,012 22-01-2022, 10:26 PM
