Om606.910 alla 2000 pöörde ei tööta
Tere! Mure selline et sai vahetatud eelsüüte küünlaid ning lollipeaga sai lahti keeratud kõrgsurvepumba pealt suretusklapi kõrvalt klapp? Millepeal musta korgi all reguleerimis kruvi. Kuna jäi kolmanda silindri küünlale ette, ära küljest seda ei saanud, kuid nyyd ei taha enam pöördeid koguda madalalt, pöörded tõusevadnagu teosammul, yle 2000 pöörde käib enamvähem. Küsimus on et mis pahandusega ma nyyd hakkama sain ja kuidas edasi toimetada? Kas ajasin mõne reguleeringu paigast ära või lõhkusin sootuks midagi ära? Olen igasuguse abi eest tänulik, väga piinlik lugu. Netist ei leidnud mingit infot, millega tegu....
Pump on ise umbes selline, jutt käib punase ringiga märgitud detailist.
[Pilt: 1995_E300D_IP_1.jpg]
Kas selle kopsiku külge tuleb rõhutoru sisselaskest? Kui jah, on tegu ALDAga ehk tõkisega, mis ei luba kütusekogust suurendada enne turborõhu tekkimist.
Sääraste asjade lahtikruttimisel on suurepärane võimalus rikkuda KSP regulaatori töö. Peavõiduks on mootori lõhkumalaskmine... Mis sinul õnneks korda ei läinud.
Teadmata konkreetse isendi hingeelu detailides ei julge soovitada ise remontida. Leia sobiv diselist ja lase temal üle vaadata, saad odavamalt.
Mul on ilma turbota 3.0 diesel 100kw. Sinna külge ei tule ühtki toru vaid selle peal on reguleerimiskruvi ja stopper mutter. Kindlasti on/oli mul suur võimalus midagi ära lõhkuda. Kui kuskilt abi ei saa tuleb minna remonti tõesti. Kui keegi nüüd ütleks mis instrument see on siis oleks kergem seletada diislispetsialistile ka Smile Tänan vastuse eest.
(16-11-2015, 11:25 AM)fubuq Kirjutas: ...
Eeee...kui peab seletama tööpõhimõtet, siis pole vist see koht, kust abi saab. Niikuinii läheb näputööks konkreetse pumba juures, arvuti ja juhtmega seda ei parandaCrybaby
Üks ennegi MB pumpa näinud tegelane peaks suutma ainult kirjelduse järgi läbi hammustada, mihandne kell seekord valeks keerati.
Kolmapäeval läheb karla autosse. Ehk on mõni mõistlikum spetsialist Tallinnas kes teeks niksnaks asja selgeks?
Korda sai siis sedasi, et karla autosse ja 400.- vaesem. Regulaator tuli lahti harutada, reguleerida, pump stendida, tihendid värgid. Kalli võitu, aga asi töötab nüüd kenasti.
  Webasto ahi ei tööta. taavi526 7 489 03-03-2024, 05:22 PM
Viimane postitus: ignar
  Vito w639 roolisambal mitte midagi ei tööta Rix383 1 252 09-07-2023, 07:41 AM
  Vana hea om606 ja turbotamine. Miskimingi12 3 683 19-01-2023, 11:15 PM
Viimane postitus: Miskimingi12
  Elektriiste ei tööta mbfriik 3 759 12-07-2022, 08:56 AM
  OM606 ja OM605 plokk P6ka 2 1,144 15-12-2020, 11:22 PM
Viimane postitus: P6ka
  Sprinter W902 2.7 jõud kaob ja kast ei vaheta alla, pedaaliga käskides... Bullrider 1 854 08-12-2020, 08:06 PM
  OM617A - tahhomeeter ei tööta. Henry 4 1,856 22-07-2020, 08:14 AM
Viimane postitus: Henry
  Nimetage koht Tallinnas, kus pääseks tasuta auto alla. Atman67 12 8,605 03-12-2019, 01:54 AM
Viimane postitus: Haasma
  om606 w140 EGR eemaldamine leonK 3 3,134 19-09-2019, 07:23 AM
  Om606 mootorist eenupeenu 2 2,551 26-02-2019, 06:31 PM
Viimane postitus: fubuq
