W210 käivitus
Teema selline, et kui külmalt käima panna auto siis alguses viskab korraks sinist suitsu natukene tagant välja ja pöörded kõiguvad. Soojalt käivitamisel pole probleemi, läheb ilusti käima ei tossa ja ei ole pööretega kah probleemi. Auto W210 270cdi 2000 aasta. Milles võib viga olla?
W210 E270
hõõgküünlad korras?
(31-10-2015, 10:36 PM)Polaruz Kirjutas: hõõgküünlad korras?
Kuidad kontrollida neid nii, et maha ei peaks keerama, on sellist võimalust?
W210 E270
(01-11-2015, 02:52 PM)telliskivi Kirjutas:
http://m.wikihow.com/Test-Glow-Plugs
Kõik kaudsed meetodid annavad valepositiivseid tulemusi. Veenduda saab vaid maha keeratud küünla toimimises.
Olenemata hõõgküünalde olemasolust peab korras mooor praeguste illmadega minema probleemideta. Mõõda tagasivoolud ja ühisanumasurve (eraldi manomeetriga!), siis saab edasi arutada.
(01-11-2015, 08:47 PM)v6sa Kirjutas:
Probleem oligi just nendel hommikutel kui väljas oli juba kraad alla nulli. Aga eks ma keeran küünlad maha ja katsetan millised toimivad ja millised mitte ja lasen ka mõõta tagasivoolu ja ühisanuma surve.
W210 E270
Need küünlad ei tule just lihtsalt maha alati, üsna tihti jupphaaval. Naljaviluks maha ma ei katkuks.
Kui mõne pihusti leke tagasivoolu oleks väga suur, siis ta ka ei käivituks.
Proovi esmalt last diagnost teha ja vaadata pihustite korektsiooni arve, ehk seal mõni natuke üle piiri.
1) Võtad juhtme.
2) votad eelsuute releelt selle pistiku küljest mis lähevad eelsuute kuunaldele.
3) paned traadi otsa sinna otsa pistiku uhte pesasse ja teise otsa vastu aku klemmi mis kapoti all on ja kui sädet lööb siis töötab ja nii iga pesaga.
4) see näitab ära ainult seda kas kuunal töötab mitte seda kui hästi töötab.
Mul C klassil 2.2cdi l oli kui küünal läbi jättis peale käivitamist küünla tule põlema mingiks hetkeks.2004 W203
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 313 21-10-2022, 10:36 PM
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 743 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 486 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 931 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 686 16-12-2021, 10:31 AM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 14,259 10-12-2021, 10:05 PM
  W210 320CDI TOSSAB veixmbs 7 1,011 19-11-2021, 09:58 PM
  w210 2001 aasta kõlarid Alan87 1 1,897 03-11-2021, 08:23 PM
  w210 cd mängija veixmbs 0 585 03-11-2021, 03:57 PM
  W210 Kesklukk, süüde ei tööta. Peter 10 1,387 20-10-2021, 11:55 AM
