w124 armatuuri tuled ei põle
Täna hakkasin pirni vahetama kellablokis, kõik põlesid ilusti, uus pirn külge ja enam ei põle mitte ükski tuli(v.a eelsüüde,aknapesu,abs,asr,õli,aku,seisupidur jne), kuid armatuuri valgustused, k.a. puhuri ja muude lülitite tuled ei põle. Poteka kiskusin lahti, ilusti puhas sees, tegin peenema liivapaberiga pinnad ilusti(töötas ennem ka) puhtaks ja kaitse ka terve kellabloki taga(kaitsmeplokis samuti). Eile just vahetasin poole armatuuri pirnidest ära, said kõik uued(tulede lüliti, puhuri valgustus, tuhadoos, peegli reguleerimine) Kõik töötas niikaua kuni hakkasin kellabloki pirne vahetama..
Kas võib midagi sellega seotud olla, et tahtsin sinna led'id panna? tavaline pirn ka funka.
Kusjuures tuhadoosis pirn põleb, kindalaekas samuti, kõik pistikud ka küljes.
94a e250d
teemad juba olnud
kasuta otsingut või vaheta kaitset mis asub spidoploki taga punane !
Loe tekst korralikult läbi, kirjas et see korras.
Need ülejäänud valgused , puhurirestide ja soendusnuppude taga jooksevad läbi spidoploki reostaadi. Ju ikka seal kuskil katkestus on. Äkki mõni rada spidoka sees on maha põlenud , katkenud, külmjoode vms. Kas reostaadile tuleb pinge peale?
Spidoka sees ei paista, et midagi viga oleks. Reostaadi võtsin ajutiselt ära küljest, selle asemele panin jupi traati, kuid midagi ei muutunud
Lisaks, ennem hakkas pinisema, kui süüde välja keerata(tuled põlevad), nüüd enam ei hakka. Äkki tulede lüliti? Kellelgi mingit skeemi(elektri), et mis juhtmelt sinna spidokasse se vool tuleb(pirnide oma)
Vool tuleb 13 klemmilt, 1 rada maha põlenud spidokas sees siiski, eile õhtal pimedas ei näind. Nii et kui kellelgi pakkuda, siis olen avatud pakkumistele(terve spidoblokk)
e250d 94a 83kw, kell on tavaline seieritega(tahokas, kell, õlirõhk, kütus, spidokas ja temp) "ökonomaiserit ei ole!)
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 240 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 189 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 418 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 260 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 334 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,004 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 425 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 693 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 793 08-01-2022, 04:44 PM
  W213 multibeam tuled kait 16 1,757 18-11-2021, 02:49 PM
Viimane postitus: laf1247
