W210 spidoka viga?
Lugu algas niimoodi, et kütusenäidik polevat töötanud. Võtsime ujuki välja ja seda liigutades erinevatesse asenditesse liigub samuti ka seier. Kuid siiski enamus aega äitab seier nõks peale poolt paaki. Ei aita süüte välja keeramnie, sisse panes kohe läheb sinna tavapärasesse kohta tagasi.
Teine teema oli kui vahetasin täna taustavalgustuse pirne ja peale seda jälle töötas mõnda aega. Aga nüüd on tekkinud uued anomaaliad. Varem see kolmnurk spidoka keskel ei teinud midagi, aga nüüd töötab ilusti ja samuti viskab põlema nüüd vahepeal absi tuld. Vahepeal sõitnud ei ole, kas see võib olla kõik seotud kuidagi omavahel? Kas neil spidoplokkidel võib esineda külmjooteid? Kui keeruline seda plokki lahti võtta on? Kas kütuse näidik on loll seier või on seal mingine elektroonika vahel? Ideid?
Juurisin ja puurisin seda asja ja jõudsin järgmise tulemuseni. Abs töötab ilusti, aga kohe kui panna taha pirnid pidurituledesse pirnid siis hakkab kaootiliselt abs põlema. Puhastasin klemmid ära, aga kasu null. On kellegil midagi sellist varem olnud? Algul kahtlustasin et ei saa massi korralikult ja jookseb läbi parkide toidet peale, aga isegi kui pargid ei põle lööb vahepeal absi põlema. Ainus lahendus on kas leppida et pidurituled ei tööta või abs läheb iga natukese aja tagant põlema.
Haagisekonks on? Selle elekripistiku ussitamine tekitab väga huvitavaid efekte.
Haagisekonksu kahjuks pole. Googeldasin siin ja leian et vigane pidurilüliti põhjustab abs mitte toimimist. Kas see piduritulesid mõjutab, seda pole teada.
(07-12-2014, 07:32 PM)onu_siim Kirjutas: Proovi mõttes neid sõnu korrata: pidurituli, pidurilüliti...ja nii korduvalt. Vaata mis seosed pähe tulevad!
Järgmine kord kui Sa kuskil mingi murega välja ilmud, siis püüan ka kohe ülolevalt ilkuda kui mdiagi asjalikku pole öelda.
No tundublihtsalt ebaloogiline. Pilte vaadates on lihtne kahe juhtmeline lüliti. Ja samas viga viskab ainult siis kui pirnid on taga. Selleks ei pea isegi pedaalile vajutama et tuli põlema läheks. Samas pedaali vajutades lähevad pirnid kohe ilusti põlema.
Millised pirnid seal taga käivad? Kas 5/21 10/21, et ääki liiga võimsad pirnid. Kui tulede moodul takistust mõõdab, siis äkki jookseb pinge ka kuidagi absi ajju.
Ma saan aru, et mõtekam oleks kaabel taha lükata, aga siin ei ole neid kellegil.
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 314 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 744 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 487 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 933 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 686 16-12-2021, 10:31 AM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 14,267 10-12-2021, 10:05 PM
  W210 320CDI TOSSAB veixmbs 7 1,014 19-11-2021, 09:58 PM
  w210 2001 aasta kõlarid Alan87 1 1,897 03-11-2021, 08:23 PM
  w210 cd mängija veixmbs 0 585 03-11-2021, 03:57 PM
  W210 Kesklukk, süüde ei tööta. Peter 10 1,387 20-10-2021, 11:55 AM
