C270cdi 2001a Puldi lukustus probleem
Probleem seinseb selles,et üks päev lihtsalt puldist ei lähe uksed lukku. Kui vajutada avamis nuppu teeb nagu uksed lahti aga lukku ei pane. salongist saab lukustada ja kõik toimib. vahetasin puldil patakad ära aga ikka ei midagi. ehk oskab keegi nõu anda või on ise taolise probleemiga silmitsi seisnud.
Suured tänud ette kel aega.
(13-11-2014, 09:38 PM)onu_siim Kirjutas: Vaata läbi moblakaamera, kas lukustamisnuppu vajutades plingib. Ilmselt puldi viga, teist pulti pole nagunii?
kui avan siis puanene tuluke vilgub,mida ma näeb ka ilma kaameratta.kui lukustan siis ei toimeta midagi. Läbi kaamerasilma ei paista ka midagi.
Tänud, oligi puldi viga. Puldi plaadipealt oli lukusta nupp lahti. Hetkel veel kinni pole jootnud aga sain tööle.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 273 05-02-2024, 08:19 PM
  W204 lukustus mure tomm75 2 374 11-08-2023, 05:11 PM
Viimane postitus: tomm75
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 423 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,071 21-11-2022, 08:13 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 1,812 24-05-2022, 10:36 AM
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 844 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,437 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  MERCEDES-BENZ w204, keskluku puldi probleem. erkitiik 3 1,027 03-09-2021, 09:46 AM
  W204 elektriakna probleem mbw204 3 2,853 01-06-2020, 10:10 PM
Viimane postitus: mbw204
  W202 Spidoka probleem Temp0 6 3,791 11-04-2020, 12:58 PM
Viimane postitus: Temp0
