W 211,küsimus ksenoni kohta
Probleem on järgmine, täna käivitamisel läks parem poolne ksenon kustu. Kas keegi oskab öelda kas pirn on läbi või plokk. Tean enne kui pirn hakkab läbi minema siis muudab ksenon värvi või ei juhtu alati nii? Kas keegi ise ka on neid vahetanud või parem mitte ise näppida? W210-l tundus asi palju lihtsam.
Proovi pirni alustuseks vahetada. Mul põles kah suht päevapealt läbi. Ligipääs pirnidele on viisakalt öeldes halb, tuleb teha kompamise teel, näha pole seal suurt midagi. Ma vahetasin kahte pirni umbes 40 minutit.
Hiina ksenoonpirn võib vabalt ka hetkega läbi põleda, st ei muuda enne läbiminekut värvi. Kvaliteetpirnide osas kogemus puudub (pole veel läbi põlenud).
Kellegil on veel kogemust? Otsisin pirni tüübi, kas D2S on õige?
D2S on õige.
Ilmselt 99% on sul pirn läbi, ma pole väga kuulnud et need plokid läbi põleksid. Kui tööriistad käes püsivad, siis ei valmista ka see pirni vahetus probleeme.
(09-10-2014, 09:25 PM)Black66 Kirjutas: D2S on õige.
W211 xenoni puhul on D1S lähituli, muidu H7
Bixenoni puhul oli küll D2S
D1S pirn on ju plokiga pirn? Ja minuarust on D1S ja D2S identsed (niipalju kui võrrelnud olen), lihtsalt D2S on ilma plokita.
minul on 2003a auto ja d2s on seal sees, faceliftil on d1s. Vahetus pole hullu midagi, peaks olema keeratava võruga. Pärast kui starterit pirni taha tagasi paned vaata et starteri sisemised sakid pirniga kokku läheks, võru peab olema õges asendis ja pistik torka siis külge kui starter tule taha fikseeritud.
Kõige odavam oleks algul pirnid poolte vahel vahetada, kui pirn teisel pool põleb proovi starterid ära vahetada omavahel, kui see ka tulemust ei anna on tule põhjas asuv ballast läbi, sellele saab ligi heal juhul logari alt ja tõstuki peal aga ilmselt on lihtsm stange eest võtta, siis saab tule kätte.
ootan diskussiooni
Lähevad plokid ka läbi, olen ise mõned vahetanud. Mõned aastad tagasi ei kannatanud odavaid pirne kasutada, põlesid ruttu läbi, fookusest väljas ja näitavad jube halvasti. Viimasel ajal pole neid enam ostnud, äkki on paremaks läind.
Ostsin kunagi Automaailmast sellise tootja pirnid: http://pood.automaailm.ee/est/autokaubad...ctID=10752
Müüja sõnul pole inimesed kurtnud kvaliteedi üle ja minu autol toimis ka ootuspäraselt.
No nii... pirn oli TÄESTI omadega läbi ROFL
[Pilt: 84887-IMAG0339.jpg]
Killud pidin kuidagi kätte saama, siis abiks tuli tavaline tolmuimeja ja paar voolikut)))
[Pilt: 77329-IMAG0340.jpg]
Külge läksid uued philips D2S pirnid, vahetasin mõlemad. Midagi keerulist tõesti ei olnud, u 30 min või isegi vähem. Tänan konsultatsiooni eest!Eusa_angel
(11-10-2014, 05:11 PM)väikemees Kirjutas: Ostsin kunagi Automaailmast sellise tootja pirnid: http://pood.automaailm.ee/est/autokaubad...ctID=10752
Need juba Osrami/Philipsi hinnaklassis, ma mõtlesin 5-10€ maksvaid. Smile
  W212 .2009 universaal küsimus lisapiduritule led osaliselt pime krist112 1 388 16-04-2023, 01:03 PM
Viimane postitus: krist112
  W 211 2009a. Mälukaarti ei tunnista. 140KW 3 538 26-03-2023, 01:52 PM
Viimane postitus: 140KW
  W212 E350 2011 - Bluetooth ja rataste tasakaalustamise küsimus chrishere 5 632 27-11-2022, 11:05 PM
  Mercedes Benz 211 tagumised peatoed ei kuku alla peale lanaax 1 936 22-04-2022, 08:43 AM
  Mb w 211 e 280 140 kw. 2005 a Henri 5 1,004 27-06-2021, 02:40 PM
  Küsimus SBC kohta rix21 3 1,202 28-04-2021, 08:57 PM
Viimane postitus: madis71
  W211 küsimus erx1974 0 2,054 13-05-2020, 01:36 PM
Viimane postitus: erx1974
  W 211 E 280 cdi 4 MATIC tagurdades kolks Raivo-a 0 1,803 06-10-2018, 11:53 AM
Viimane postitus: Raivo-a
  Rehvide küsimus Alan87 9 5,083 14-05-2018, 10:47 PM
Viimane postitus: Alan87
  W210 aku küsimus Alan87 8 5,439 27-02-2018, 11:47 PM
