W124 69kw 2,5D tagasivoolu leke
Sai vahetatud tagasivoolu voolikud,aga üks stuts loksub pesas ja kütet immitseb välja.Kuidas ta seal istub,või mis oleks kõige otstarbekam teha.
[Pilt: 26676-Foto0143.jpg]
Kui tihvtid keermega välja ei käi (pingutada ei saa), siis ilmselt uus pihustikorpus otsida, ehk kogu uus pihusti... Neid peaks leiduma küll ja veel - isegi endal on parasjagu neid üle.
Kunagi sai kiirkorras ühel see stuts välja tõmmatud ja auk kinni keevitatud, ning pihusti viimaseks pihustiks pandud. Sellel nagunii üks ots umbne.
(26-05-2014, 12:26 PM)Laur Kirjutas: Kunagi sai kiirkorras ühel see stuts välja tõmmatud ja auk kinni keevitatud, ning pihusti viimaseks pihustiks pandud. Sellel nagunii üks ots umbne.
10 points
Proovisin keerata nii ühele kui teisele poole,keeret arvatavasti pole,või tuksis.
Sai siis lihtsalt liimitud vedela metalliga.praeguseks peab
[Pilt: 47583-37286_loc.jpg]
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 250 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 193 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 421 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 272 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 342 26-02-2024, 02:03 PM
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 1,244 03-08-2023, 01:52 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,032 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 428 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 699 29-11-2022, 09:33 PM
  W211 E320 kütusepaagi leke/uue sobivus Pahh 1 598 18-08-2022, 09:34 AM
