15-01-2007, 12:40 PM
kellel vaja ioonkütet?
küsige minu käest
küsige minu käest
ioonikas
küsige minu käest
15-01-2007, 12:54 PM
mis see veel on ja mida teeb?
Indrek Peets Mercedes-Benz Eesti klubi juhatuse liige indrek@clubmb.ee / 5121868
15-01-2007, 01:03 PM
kütab
![]() sobib igale poole mõni ruutmeetrit vaba seina piisavalt ampreid peakaitsel 3 päeva ja litsu aga nuppu maja soe kulu olenevalt maja sojapidavusest 8-12 eeku m2 kuus (küttepaketiga)
15-01-2007, 01:59 PM
Kas sul üks küttekeha üle või tegeled selle äriga?
15-01-2007, 08:29 PM
Mida moodi see iioonküte toimib? Nagu ziletiteradest "traktor"?
Elekter otse vette ja ni kütabki, või olen ma valesti arusaanud.
17-01-2007, 09:28 AM
tegelen
päris "traktor" ta ei ole asi natuke täpsemalt paika pandud kraaniveega ei tööta ![]() spetsiaalne vedelik
17-01-2007, 05:29 PM
Mille kütmiseks see vidin mõeldud on? Tarbeveele? Ruumidele/radikatele? Kui ruumidele siis mitu ruutu/kanti soojaks teeb? Tegelt kõige lihtsam, ütle mitu kW see Sul on ja saab ka nii umbmääraselt aimata asja olemust?
Tänud ette Manev
I´m not a gynecologist, but I´ll take a look
18-01-2007, 08:53 AM
6kw
9kw 12kw 15kw 25kw kütta saab radikaid, põrandat, tarbevett
18-01-2007, 09:58 AM
Räägi palun natuke põhjalikumalt sellest mitte ainult ühesõnaliste vastustega, kui suur agregaat on, kuidas paigaldus, ühendusest, mis on hooldus interval, kas sobib kokku ka üle 20a. vee süsteemiga, palju agregaat maksab jne.
MobileSPA
autopesula TEL: 5110767
18-01-2007, 04:39 PM
Kui palju Sa riigiraha tahaksid selle 25 kW-se eest?
18-01-2007, 11:13 PM
roman Kirjutas:Räägi palun natuke põhjalikumalt sellest mitte ainult ühesõnaliste vastustega, kui suur agregaat on, kuidas paigaldus, ühendusest, mis on hooldus interval, kas sobib kokku ka üle 20a. vee süsteemiga, palju agregaat maksab jne. katlasõlm mahub tavaliseltära paari ruutmeetrise seina peale olen paigaldanud ka köögikappi paigaldus? hmm kuidas seda nüüd seletada ic: seinale riputatav, variandid võiksid olla tüüblid, kruvid, torukandurid, tavaliselt puurin augu seina sisse, topin sinna tüübli jne. olenevalt oludest võtab paigaldamine aega 1-2 päeva, ning kõiki protseduure ma küül kirjeldama ei hakka ühendused on toruühendused mina kasutan tavaliselt al-pex toru, kes viitsib võib ka vaske või rauda või mõnd muud toru kasutada kütteelement õige häälestuse puhul hooldust ei vaja (kuluvad osad puuduvad) muud agregaadid nagu termmoklapid, kraanid, ventiilid, paisupaak, pump on tootja garantiiga kuna katel töötab spetsiaalse vedelikuga siis vanematesse süsteemidesse ühendamiseks tuleb kasutada soojusvahetit hinnad algavad 25000
19-01-2007, 03:52 AM
Ja elektritarbimine selle asja juures? Kui ei eksi siis päris ablas on ioonküte selle kohapealt vist?
19-01-2007, 09:10 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-01-2007, 09:12 AM ja muutjaks oli vqlur.)
eks ta ikka tahab elektrit
senine kogemus näitab 8-12 eeku ruudu kohta kuus soojuspumbad annavad parema tulemuse teised kütteliigid kipuvad kallimad olema isegi puuküte, kui lisada kõik see töö ja vaev, mida pead tegema et kuiv küttepuu ahjuukse ees oleks
19-02-2007, 09:56 PM
hinnad:
Katlaelement: 6KW 8000 9KW 9000 12KW 10000 15KW 12000 25KW 15000 iseseisvalt see asi ei tööta selleks et asi toimiks on vaja paigutada ta lihtsõlme lihtsõlm (katel, paisupaak, termosegisti, pump, klapid, kraanid, õhutid, termostaat, kilp, kaitseautomaadid, muu modru): 6KW 22000 9KW 23000 12KW 24000 15KW 26500 25KW 30000 kogu see kraam ilusti kasti sees: 6KW 27000 9KW 28000 12KW 29000 15KW 31500 25KW 35000 paigaldus ja ehitamine 12500 (see on maksimum) lisaks läheb soojuskandja: 20l - 500 eeku voolutarve: 6KW kuni 9 amprit 9KW kuni 14 amprit 12KW kuni 18 amprit 15KW kuni 23 amprit 25KW kuni 38 amprit põrandakütte jaoks tuleb lisaks segamissõlm küttemaht (sõltuvalt soojustusest) 6KW 80-120 ruutu 9KW 120-180 ruutu 12KW 160-240 ruutu 15KW 200-280 ruutu 25KW 300-500 ruutu
20-11-2007, 10:48 PM
