w210 270cdi 2000 a. probleem: el power control EPC
sai kütusefilter ära vahetatud, peale esimest käivitamist jäi mootor
peale lühikest käimist seisma ja kohe enam ei käivitunud.
Peale väikest käiamist läks mootor käima ja tundus kõik korras olevat aga
maanteele jõudes mootor üle 2000 rpm ei lähe ja pedaali põhja vajutades
ehk siis kickdown lülitit vajutades viskab ette teate:
el power problem, EPC, visit workshop.
Muidu mootor käib kenasti kuni 2000 pöördeni.
Ilmselt läks auto mingisse avariireziimi kui kütusesüsteemi õhku sattus.
Kas on võimalik seda viga kuidagi ise nö nullida või tuleb
vastava diagnostika tarkvaraga remondikohta külastada?
Ette tänades,
Erkki
Mitte ainutl tarkvara, vaid ka seda käitav Diagnostik peavad olema! VAata foorumi teemat, kus usaldusväärsemad reas.
Akuklemmi maha võttes võivad mõned vead küll kaduda, kuid riskid plokkide mahapõletamisega!
Tere õhtust,
antud probleem sai kiire lahenduse diagnostikat külastades, nimelt
selgus, et turbo rõhuandur ei anna signaali. Lähemal vaatlusel
selgus, et üks anduri klemmidest oli nö ära paindunud ja ei läinud pistiku ühendamisel sinna kuhu vaja.
Kirjas oli küll, et probleem tekkis peale kütusefiltri vahetust, samas sai ka
paar muud asja tehtud ja üks nendest tegevustest hõlmas siis ka antud anduri lahtiühendamist.
Lihtne viga aga ilma diagnostikata jälile ei saanud.
Erkki
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 497 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,741 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 590 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 359 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 408 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 314 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 590 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 742 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 744 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 487 13-03-2022, 11:59 PM
