Postitused: 4,016
Teemad: 281
Liitus: Feb 2009
9
31-12-2013, 02:27 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 31-12-2013, 02:28 PM ja muutjaks oli nostromo.)
Katus ka tähtis-eriti see kilevariant mis maksab üüratult vist ja parandus ülimalt keeruline.
Kuigi ise eelistaks vähemalt 5.0 V8 siis hind ikka väga hea.
Postitused: 1,262
Teemad: 19
8
Kui huvi võid minu auto teemat lugeda. Enda omal tegin katuse vahetuse. Äärmiselt mahukas ja raharohke töö. Muidu on väga hea auto. See 3,2 pakub päris põnevat liikumist. V8 eelistaksin hääle pärast . Minu meelest on V8 umased madalal pöördel, nende eelis tuleb välja sügavamal tallamisel, mida aga siin riigis väga enam harrastada ei saa. Kongreetsel pillil vaata kas tagaveljed on nüüd ühelaiused. Piltidel tundub endiselt et üks on kitsa randiga. Kindlasti vaata kõhu alla kaa. Et ei leemendaks. Et difer ei uluks. Ja välja lase oleks veel heas korras. SL torud ja pütid kõik ainult a osadena ja kallid. Üldiselt ka et lisad töötaks. Kui pikemat kasvu oled, siis arvesta, et istme asend on piiratud ja palju ruumi seal just ei ole. Aga jah suvel ikka väga fun masin, kui ilusti korras ja hoitud, ning kasitud. Siis ei võta ka raha rahakotist palju.
Terv. Siim
Postitused: 4,016
Teemad: 281
Liitus: Feb 2009
9
01-01-2014, 04:05 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-01-2014, 04:05 AM ja muutjaks oli nostromo.)
Tegelikult oli hiljuti ka höbedane SL500 mingi garaazhide taustal pildiga vist sama 5k (samuti müügiga kiire) kuid eks köik söltub konkreetse auto korrasolekust.
Postitused: 1,262
Teemad: 19
8
Kui r129 omand oled, siis saad aru miks see istme nurk võrreldes sedaan s klassiga kiiremini kulub. Nagu ma ennist kirjutasin siis ruumiga seal priisata ei ole ja kui oled pikem ja kehakam inimene, siis sisse ja välja ronimine on üsna tüütu. Isegi minu jaoks pikkusega 187cm.
Head uut kõigile
Siim.
Postitused: 388
Teemad: 92
Liitus: Jul 2006
Katsun reede/laupäev auto ära vaadata paari tuttavaga, ole näha mis saab.
Seda velge nägin ise ka pildil, kuid vb pilt petab.
Tänud.
Postitused: 151
Teemad: 14
Liitus: Apr 2007
01-01-2014, 03:12 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-01-2014, 04:24 PM ja muutjaks oli tnz.)
Minu mäletamist mööda müüdi seda autot natukene aega tagasi Dalingeri platsi lähedal. Tol hetkel oli üks neljast veljest puudu ja asendatud tavalise 16" veljega.
Postitused: 164
Teemad: 5
Liitus: Jan 2013
1
No offence, aga see auto näeb välja nagu julm lego. Kasti järgi Jaapanist toodud, ukse polster airbagi kohapealt lontis(peale laksu ilma airbagita taastatud äkki?), lisaks arvatavasti ülevärvitud, käigukastinupu, käetoe ja rooli puit ei klapi värvitoonilt ülejäänud puiduga, tagumised veljed eri laiusega...
Plus kogu see tuuning: sumpa, käetoe kiri, kirjad/märgid tagaluugil- ei ole minu maitse
Piltide järgi korralikud maksavad Jaapanist tuues ikka alates 8000- 9000 seega auto konditsioon vastab arvatavasti hinnale
Minule ütleb kõik selle auto puhul, et kuigi hind on odav ei ole ma nii rikas, et sellist odavat asja endale lubada.
